Около 18 метров.
От 45 до 90 градусов сопротивление 50 Ом.
Борис, на мой взгляд, Вы слишком категоричны. Это уже "нормальные" условия, я имею ввиду высоту мачты 18 метров. Разговор идет не про супер-антенны, как я понял, а про дачный вариант. InvV на 80 метров при своем зенитном излучении будет относительно нормально работать и при мачте около 10м, в полевых условиях я часто использовал банальные всего лишь 6 метров удочки, и вполне успешно. Если уж вдаваться в теорию, то тогда надо мачту минимум половину длины волны, т.е. порядка 40 метров. В любом случае InvV - вариант для относительно ближней связи, но подтверждаю - InvV - неплохой компромисс.
PS SkiFF-710, попробуйте просто протянуть проволочину по забору, метров 20 длиной, и сделать заземление. Подключите LDG Z-100. Думаю, на диапазоне 80 метров даже при учете используемых там нынче мощностей, думаю, будете даже чуть-чуть удивлены :) Но антенны делать все равно надо! :)
Возьмите просто любой кусок провода и для начала послушайте интересующие диапазоны. Только сделайте простейшее Г-образное согласующее. Оно нужно И НА ПРИЕМ. Через пару дней Вы убедитесь, что на 10 и 15 метров станции появляются редко, так как там пока с прохождением плохо.
Реально станции есть начиная с 18 метров и ниже. Мое скромное мнение, для Вас оптимальным будет 40 метровый диапазон - и связи подальше и антенна будет получше. Во всяком случае, Японию на 7070 слышно почти каждый вечер. А на 80 с зенитной антенной и 100 ваттами - только по месту. Погода, виды на урожай, цены на продукты и прочая ...
2 UA3ASR: спасибо за странички - читаем :)
2 RU0AU: Попробуем :) Тут давеча взял маленький телескопический вертикал 8.6 м высотой и от земли около 1 метра с 4 противаовесами также по 8.6 метров - с тюнером послушал и 80 и 40 метров. И понял одну весчь :) - теще надо противовесы поднимать над ней около 2 метров :) . И ей еще надо чтоб "эта палка" стояла лучше всего около забора :). Но этот вопрос мы уже решили :)
А вот снимать перед отъездом - ну не совсем интересно :)
По уровню шума мне не понравилось - 7-8 баллов по показометру у 857 :(
Буду пробывать на выходных " веревки" :)
2 UB5G: Я понимаю что 10-15 метров сейчас глухо :) Я в самом начале топика и говорил что хотел бы :) Да : 40 метров интересно - много слышно :)
Но тоже попал на почти 3 часовую беседу нескольких человек обниочем :) - потом мне надоело за ними наблюдать и я пошел на 20 слушать, благо там интереснее :)
Хотя я понимаю - в 11 МСК может только "местные" связи проводить :)
А смысла не имеет :) она достаточно понятливая у меня :) и все ее "придирки" только в качестве оптимального немешательства капательству на грядках :) и про вертикал в середине участка ничего не скажет если я его особливо подниму метра на 2 над землей :)
Но меня самого не устраивает утреннее сворачивание вертикала перед выездом на работу :)
Ранее я размещал под заголовком<< Рация и длинный провод>>. Самодельное антенно-согласующее устройство и ферритовые развязки[ устраняются самовозбуждения, корпуса аппаратуры становятся <<холодными>>, развязка от сети}. Работал на любые куски проволоки из разных мест, на любых диапазонах. У Вас, как вариант, можно из окна выпустить одиночный провод на деревянную рейку{мачту} над крышей и куда-нибудь на дальний конец забора.Самый неуязвимый и малозатратный вариант. Только уделите внимание заземлению. КПД получше будет и шума меньше. А заодно - грозозащита. Самолёт с одним крылом тоже не здорово летает и то только сверху вниз. Друзья, не швыряйте в меня слишком большие камни - вариант всё-таки дачный. У меня на даче в земле достаточно железок и я их приварил между собой и всё что сверху тоже проварено.На шум грех жаловаться { Тьфу- три раза! Дабы не сглазить}.---------Как, вложение открывается? ----- На фото - дачный вариант антенны.----А ещё когда-то ребята гонялись за коробчатыми змеями от шлюпочных аварийных радиостанций. << Свободные операторы>> ночью поднимали антенны на 160-метровый диапазон. Складной каркас из лёгких трубок.Три кольца- на разный ветер и нагрузку. Яркий << полярный>> цвет. Легко уходил вверх прямо с руки, в шлюпке-то бегать негде.--------- Ещё раз с праздником!
Размеры коробчатого змея: Каркас 120x40x40 см обтянут по краям материей с размерами граней 40х40 см. Середина каркаса свободная с теми-же размерами 40х40 см. На ребре три кольца для крепления антенны. ---------- Чем не вариант для <<полевого дня>> ?
To SkiFF-710!
Поздно прочёл тему.
Маюсь той же проблемой, антенна для дачи.
Вот мои изыскания.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15500
Там много вариантов на 15-20м.
Юрий.
SUV.
А что лучше. InV, когда одна мачта посередине и от нее половинки диполя вниз, в стороны. Или когда с конька дома половинки диполя - вверх на более высокие деревья?
Есть ли кабель РД-200 без экрана, по случаю у меня нашелся ? И можно ли его использовать вместо двухпроводки шестисотомной?
Если на даче есть сохранившиеся деревья, то тут вообще простор для фантазии. Напимер, можно сделать логопериодическую, бегущей волны, ромбовидную ( если найдутся четыре дерева), туже яги на низкочастотные диапазоны, правда в одном направлении и т.д.
Или посмотрите на более красивые картинки: http://blogs.yahoo.co.jp/vrc89/49700369.html
Не забудьте про мой вопрос про Inv?
To SkiFF-710!
Sorry, 15-10m.
SUV.
