Показано с 1 по 7 из 7
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Сборка антенны GAP TITAN DX
    Неделю назад приобрел в Тангенте ( Питер ) антенну GAP Titan DX и решил перед её установкой на крыше потренироваться по сборке. Используя только общий рисунок из инст рукции довольно легко собрал её за 2 часа ( тренировка для мозгов хорошая ).
    Но когда довольный и удовлетваренный и гордый за свою сообразительность захотел сею конструкции разобрать то столкнулся с проблемой нигде раньше мной не прочитанной.
    То-ли никто таким путем не шёл, а стразу ставил на месте, то-ли моя Титан не совсем Титан а простой алюминий.
    Дело в том, что при закручивании саморезов при соединении трубок с друг другом при усилии равном рабочему, за счет мягкости самого материала происходит деформация в месте закручивания и отверстия в месте закручивания саморезов как-бы пресуются друг в друга и когда саморез выкручивается для того, чтобы разьеденить трубки, то они просто не вытаскиваются так как произошел процесс заклепки.
    Кое как выбил нижнюю секции и вытащил верхнюю, а вот средняя с главной так и остались соединенными так как побоялся прилагать слишком болшие усилия во избежании механических поломок.
    Владислав
    RA3DH
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вытаскиваються если через отвестие на внешней трубке поптавить легким ударом подходящего инструмента края отверстия во внутренней.
    Я сегодня установил такую же антенну, не новую немного б/у, разбирал сам(две недали назад) , разобрал за час(я ее первый раз увидел) собрал и поставил за два часа(не торопясь).
    Что касается "титан", на мой взгляд, не более чем название, но трубки мне понравились тонкие и гибкие(заметно когда поднимаешь)сопряжение хорошее, 4BTV смело валял, а эту страшновато - такая гибкая. Осталось поколдовать с АА-330 и вперед! Чего и Вам желаю!
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Владислав! День добрый! Конструкции антенн такого типа надёжно работают тогда. когда собираются один раз. нет смысла собирать и разбирать их с целью изучения например. Не знаю какой фирмы вам попалась антенна, но лучше не крутите саморезы лишний раз и не срывайте резьбу. Следите за моментом затяжки саморезов. Если вы *сорвали* резьбу лучше вверните более толстый саморез. Перед тем как вкручивать саморезу их нужно *затупить* на точиле, особенно саморезы в верхней части антенны, там где внутри трубы уложен кабель. В противном случае саморез может прорезать оболочку кабеля и закоротить его оплётку. Антенна работать не будет или её характеристики будут меняться. Не забывайте что антенна чувствительно к вертикально стоящим металлическим мачтам и проводам, а их на крышах большое колличество. Установите так антенну. например приподняв 1 метр над лифтовой шахтой, чтобы в радиусе хотя бы метров 10 -15 ничего такого не было. не рассчитывайте на работу ннтенны в диапазоне 80 метров! один трансивер! Никаких усилителей! Конденсатор, стоящий наверху имеет маленькую электрическую прочность и пробивается при использовании усилителя. Настройка антенны простая . Всё вгоняется в диапазоны при помощи изменения длины тросика, если нет ошибки при монтаже в размерах и не перепутаны регулировочные разрезные трубки. В месте выхода кабеля лучше поставить наш ВЧ СРовский 50ти омный разъём на него одеть термоусадку. после него одеть ферритовые кольца на 50-60 см кабеля, или намотать кабель на большое кольцо. Это делать обязательно! Всё будет тогда хорошо. Успехов! Владимир.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Весной приобрел российский клон этой антенны - RV8-HF от "Русского вертикала" (ex.RA3DOX). Сегодня, в гараже, попробовал собрать основную, несущую трубу. Обнаружил в верхней части два конца двух коаксиальных кабелей . Один, с разъемчиками, подключается к конденсатору, а вот второй, немного короче и на конце заглушка с термоусадочной трубкой. Что это за конец и куда его надо поместить? Просто оставить в трубе?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Его надо просто оставить в трубе
    тоже только на этой неделе ее собрал перед RDAC.
    Кстати, настроилось все как по книжке
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RV3MI; 16.08.2018 в 22:56.
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Я так и предполагал. Есть мысль , чтобы он не болтался свободно в внутри трубы, закрепить его кабельными стяжками к кабелю, который идет к конденсатору. Хуже не будет?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Смысла нет вообще что-то "дорабатывать".
    Можно, но смысла нет
  1. Сборка и установка A4S
    от UN7GCE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 13:26
  2. Сборка антенны AVT-4
    от perec2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 11:18
  3. Транзисторная сборка 1M241
    от adani в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 17:54
  4. Ремонт антенны GAP TITAN
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 17:53
  5. Сборка робота - UPLIFTO ROBOT
    от UA3IRS в разделе Моделизм и радио
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 22:42
