Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    QRP Аватар для R6LJK
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Коллеги!
    Возможно ли уменьшить расстояние для отнесения оттяжек от мачты путем увеличения:
    а) кол-ва ярусов оттяжек;
    б) кол-ва оттяжек.
    Т.е., к примеру мой случай, когда есть квадрат 13*13, т.е. максимально оттяжку можно поставить на расстоянии 9 метров от мачты:
    а) на 25 метровую мачту поставить не 3, скажем, яруса, а 5;
    б) сделать не 4 места крепления, а, скажем, 7 (4 - 9 м, 3 - 6 м).
    Можно, конечно, не заморачиваться, и сделать мачту башенного типа, но готовые мачты имеют неподъемный ценник (речь о телескопической башне), а не телескопическая потребует для монтажа антенны сторонних подъемных устройств, что крайне затруднит обслуживание и настройку.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Доброго дня....
    У вас ситуация, что называется ближе не куда...)) Угол между мачтой и оттяжкой верхнего яруса только-только....Наверно даже меньше 30гр....Я бы уделил особое внимание на анкерные точки, точки крепления оттяжек к мачте, ну и качество заделки изоляторов и толщину самих оттяжек....особенно верхнего яруса.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3145
    Если мачта УНЖА или аналогичная, а антенна не 3 эл. на 80 м. то ничего не надо дополнительно.
    07.08.2019
    28
    14
    10
    21, однако, для верхнего яруса
    ярусы 6, 12, 18: нормально, в общем,
    а вот 21,5 -- 25 градус, 25 -- 21 градус...
    Вероятнее всего тут надо верхний ярус, от 15-17 метров, делать другого размера, меньшего, но более прочный по конструкции,
    что бы основная мачта, растянутая "по правилам" выступала в качестве опоры большего размера. Но как поднимать это? Лебедкой с верхнего положения?
    07.08.2019
    28
    14
    10
    На 40 м)))
    Планирую антенну с поворотный устр-м общем весом около 80-90 кг.
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Делайте как получается с двойным-тройным запасом прочности... Пока будут идти тут обсуждения,
    успеете всё закончить и будете получать наслаждения от работы на ней.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,956
    1967
    3385
    Такие острые углы допустимы при соответствующем увеличении силы натяжения тросов верхних ярусов. Поэтому нужны более крепкие анкеры и более крепкая мачта. Надо делать расчет, я неграмотный.
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Вам необходимы расчёты или примеры из практики? И какая всё-таки мачта планируется? УНЖА-1?
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    На 40 м)))
    А сколько элементов на 40?
    Если 2...3, тогда всё должно выдержать.
    Если 5 элементов - лучше не рисковать:
    Если не ошибаюсь, Ростов - 4 ветровой район, и бум будет сильно выкручивать - есть вероятность "скручивания" мачты.
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Все нужно )) Любой опыт, как отрицательный, так и положительный полезен. Не хочется уронить на головы соседей )))
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Планирую что-то подобное или ее саму: Логопериодические антенны
  12. #12
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Пока думаю о ДОН-2. Они рядом
  13. #13
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9707
    11464
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #14
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Это хорошо или плохо? ))))
  15. #15
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Ну такую можно и без растяжек ставить))))
    А если серьезно:
    не знаю ничего про ДОН-2, но УНЖА-1 такую антенну "переварит" спокойно с вашими параметрами по оттяжкам.
  1. Помогите с креплением оттяжек и выбором мачты.
    от ur3vke в разделе Антенномания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 21:28
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 18:21
  3. Крепление оттяжек
    от R9WEP в разделе Антенная механика
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 13:07
  4. Основание для мачты и для крепления оттяжек
    от RW4CPT в разделе Антенномания
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 22:12
  5. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
Метки этой темы
