Вложение 115556
самодельная антенна Vilka-III на 20-15-10м. из стеклопластиковой 6ти метровой удочки. Все элементы из многожильного медного электрического провода. На 20-ку 4 противовеса, на остальные диапазоны- по 2. Пару раз пришлось подстраивать в диапазоны по АА-330. Результатом остались довольны. Нужно добавить в точке питания ферритовых колечек, кабеля не хватает чтобы свернуть в бухточку. Будем использовать в RDXC c Low Power- Результаты отпишу. Ставили на коллективке и А-330 на столько удивил показаниями что сегодня я закупил и себе "ингредиенты" для полевого дня... только вместо монтажной коробки купил муфту (сгон) для канализации диаметром 50мм, пару заглушек-пробок с торцов и хомутов с площадками. За всё про всё- 435руб. включая винты и барашки. Полёвка есть.
Преимущества- не нуждается ни в каких катушках и прочем... три вибратора соединены вместе к центральной жиле кабеля а противовесы к оплётке. Нюанс тут один: не более трёх диапазонов и их сочетание... 10-15-20м или отдельно по такому же принципу делаются чисто три диапазона WARC. Из противного: найти удочку длиннее 6ти метров оказалось невозможно- их редко спрашивают и поэтому их не возят :(
