Вложение 171428
Всем привет.
Сегодня с вышки дорастил шнур,который оторвался у земли.Болтался на высоте 24 метра.Это для поднятия элементов на 160 метров(так называемый Spitfire).Вложение 171557
Делал.Работает очень классно.По сравнению с просто ГП разница от 3 до 10 дб. Настроилась довольно просто.По местному маяку по сравнивал вперед-назад(на нужную частоту) и добился точной длинны провода(методом удлинения-укорочения).Но антенна у меня только запад-восток.В четыре направления,думаю чуть по другому в настройке.
7 элементов 14 МГц на двадцатичетырехметровом буме. Позиция UT2IU.
Мачты следующие:
1. Японская LUSO tower. Высота 50 метров. Вращается снизу. Без оттяжек. Антенны - 4 этажа SteppIr DB-42 и 3 элемента на 80 OPTIBEAM.
2. Мачта by 4O3A. 50 метров. На оттяжках. Вращается снизу. Антенны 4 эл на 40, 2 этажа по 6 элементов на 20, 2 этажа на 15 по 7 элементов, 7 элементов на 10-ку + диполя 80/160
3. 4SQ на 160.
Вот так правильней:
1. Название организации: КРАСНОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАДИОКЛУБ"
2. Адрес организации: Петрово-Дальнее, Московская область
3. Ответственный за организацию работы с детьми: Радченко Леонид Витальевич (RA5A, ex. RN3AZ)
4. Телефон ответственного: 8-903-
5. Направление работы: спортивная радиосвязь на КВ
у японской мачты стоит что-то похожее на узел вращения 50-ти тонного крана. У Черногорской - двигатель - редуктор - цепная передача.
Решил старшую и среднюю YL развлечь вечером сегодня.
Езда с припятствиями на антенном поле MW0EDX + 2 YL : https://youtu.be/8S3OzpmM-9k
Вложение 171792 NEW RL3A - UA5L!!!
