Сочувствую. :(
Трубостойку под растяжки провернуло похоже.
Фигня прорвемся. Было 40м 4 эл, 24м бум. Материал незнаю, делали RU1A 7 лет назад. По темноте уже опустил чуток, до 8 секций опустится а дальше без расчаливания оттяжек можно. в одного же поднимал-опускаю. Да провернуло трубостойку, почему незнаю, лазил месяц назад проверял все. и ветров то не было сильных, под 20м/с максимум. сегодня так вообще порывы были только 10м/с. завтра отпущу посмотрим.
Небольшая просьба,разрешите?
Сможете сделать-опубликовать (по возможности) фото узла крепления трубостойки к буму?
провернуло, этот узел 5 лет без профилактики был...
Вложение 181902Вложение 181903
Вложение 181910 переход с П-12 на бум RQ54L
Более правильный с точки зрения увеличения трения, если без фрезерных работ, то гнуть хомут из стальной полосы и приваривать к нему болты с отрезанными головками. Сварочный аппарат, необходимый для этого стоит раз в 50 меньше чем фрезерный станок. Или даже вообще без сварки, из полосы гнется хомут с отогнутыми "ушами", в которые вставляются болты. Но это на кухонной табуретке не согнешь, мало-мальские тиски нужны, для 40-чной антенны не мало-мальские.
Не лучшее решение что либо подкладывать. Есть скобы другой конструкции, а если на соприкасающейся с трубой П образной части хомута есть зубцы, то такой хомут держит ещё лучше.
Был случай когда сами делали из стальной П образной заготовки такие детали под трубу нужного диаметра. Для силовых элементов П образный профиль можно сварить из двух стальных уголков. Загнуть пруток для U образной шпильки вообще не проблема. Если он со сплошной резьбой, то держать будет отлично.
нужен совет - можно ли исправить данный загиб бума не снимая антенну? труба 3 метра, диаметр 75мм, стенка 3мм. Если делать демонтаж, то это кран нужен а он не пройдет к антенне, снега нападало много! Вложение 182078
Вот мои антенны.Вложение 182080Вложение 182081Вложение 182082Вложение 182083
