Like Tree12262Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3586
    17.11.2009
    50
    472
    291
    1020
    Цитата Сообщение от RN0CT Посмотреть сообщение
    а тут оно..
    Сочувствую.
    Трубостойку под растяжки провернуло похоже.
  2. #3587
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    а тут оно... на полшестого
    Страшного совершенно ничего нет."Жалко"- это из женской области. Но пока жив бум, надо срочно опускать. Чуть потеплеет и поднимется красавица.
  3. #3588
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Ничесе. Жалко красавицу.
    Фигня прорвемся. Было 40м 4 эл, 24м бум. Материал незнаю, делали RU1A 7 лет назад. По темноте уже опустил чуток, до 8 секций опустится а дальше без расчаливания оттяжек можно. в одного же поднимал-опускаю. Да провернуло трубостойку, почему незнаю, лазил месяц назад проверял все. и ветров то не было сильных, под 20м/с максимум. сегодня так вообще порывы были только 10м/с. завтра отпущу посмотрим.
  4. #3589
    17.11.2009
    50
    472
    291
    1020
    Небольшая просьба,разрешите?
    Сможете сделать-опубликовать (по возможности) фото узла крепления трубостойки к буму?
  5. #3590
    23.04.2014
    822
    688
    646
    провернуло, этот узел 5 лет без профилактики был...
  6. #3591
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Страшного совершенно ничего нет. Но пока жив бум, надо срочно опускать. Чуть потеплеет и поднимется красавица.
    Все оказалось восстановимо, самое гнусное это то что зима, февраль и работать придется на -15-20 морозе с ветром.
  7. #3592
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Вот и я о том же... С Божьей помощью, на пару воскресных деньков чуть потеплеет и ... до встречи в тестах!!! Удачи, Игорь,- всё движется когда сам не стоишь на месте.
  8. #3593
    04.02.2015
    285
    708
    933
ID:	181910 переход с П-12 на бум RQ54L
  9. #3594
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    С появлением в пользовании фрезерного станка с ЧПУ, вместо U-шпилек стал использовать фрезерованные дюралевые хомуты. Они в отличии от круглых не деформируют трубы и прилегают к трубе по плоскости, не провернешь.
  10. #3595
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,417
    1018
    939
    Все верно. Надо увеличивать площадь контакта деталей.
    Есть и дешевый способ, без фрезерных работ. Под U шпильку проложить кусок трубы или уголка.
    Удачи в восстановлении антенны.
  11. #3596
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    Более правильный с точки зрения увеличения трения, если без фрезерных работ, то гнуть хомут из стальной полосы и приваривать к нему болты с отрезанными головками. Сварочный аппарат, необходимый для этого стоит раз в 50 меньше чем фрезерный станок. Или даже вообще без сварки, из полосы гнется хомут с отогнутыми "ушами", в которые вставляются болты. Но это на кухонной табуретке не согнешь, мало-мальские тиски нужны, для 40-чной антенны не мало-мальские.
  12. #3597
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не лучшее решение что либо подкладывать. Есть скобы другой конструкции, а если на соприкасающейся с трубой П образной части хомута есть зубцы, то такой хомут держит ещё лучше.
    Был случай когда сами делали из стальной П образной заготовки такие детали под трубу нужного диаметра. Для силовых элементов П образный профиль можно сварить из двух стальных уголков. Загнуть пруток для U образной шпильки вообще не проблема. Если он со сплошной резьбой, то держать будет отлично.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.02.2017 в 14:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #3598
    23.04.2014
    822
    688
    646
    нужен совет - можно ли исправить данный загиб бума не снимая антенну? труба 3 метра, диаметр 75мм, стенка 3мм. Если делать демонтаж, то это кран нужен а он не пройдет к антенне, снега нападало много! Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3599
    10.06.2015
    463
    595
    1571
    Вот мои антенны.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3600
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Стальной швеллер, струбцины, деревянные проставки, леса для тех кто будет выпрямлять.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10395
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 21:13
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
