09.01.2016, 23:46 #2836Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Очень правильное замечание ! Открутят и ничего не докажешь. А так - законтрить, зашунтировать талрепы тросом и сфотографировать на всякий случай.
Я , кстати, в свое время, на жгут кабелей до редуктора и кабелей навесил через каждый метр жестяных желтых треугольников со стрелкой (стой, высокое напряжение).
У электриков должны быть такие.Иван
10.01.2016, 08:33 #2837Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Коллеги, спасибо!
Отвлеклись от темы...
Никак не могу в архивах найти фото своих RDA contest антенн за удачные выступления в полях
БорисRW9TP
11.01.2016, 19:05 #2838Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5827
- 264
Только не забудьте позаботиться о контактах между секциями. У меня стоял такой в качестве активного элемента антенны на 40м. Сразу при монтаже в каждый стык вкрутил по оцинкованному саморезу. Спустя некоторое время (полгода-год) и они видимо окислились. Во время ветра стал появляться шорох на прием и дерганье КСВ на передачу. Тот телескоп заменил на штырь с глухим и частично цанговым соединением труб разного диаметра. А КШМ-ский лежит в сарае и ждет лета, хочу им удлинить телескоп от Р-140 для inv V. Все эти военные телескопы надо применять по задуманному назначению, в качестве мачты для веревок.
73! Василий.
11.01.2016, 19:49 #2839радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Я в курсе. Секции буду перемычить во время установки, или вообще укладу 4 провода вдоль. О настоящем предназначении знаю, формуляр читал.
11.01.2016, 20:27 #2840Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Фото из автобуса на ходу. На подъезде к Бейруту со стороны Библоса.
Сергей
11.01.2016, 21:26 #2841High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Перед CW Кубком успели поднять оба этажа стэков на 40м, обе антенны по 4 элемента на длинном (24м) буме (типа W2PV) сделаны по моим расчетам.
Верхний этаж на высоте 55м крутиться в круговую (кабель через токосъем) на редукторе П-12, нижний этаж на высоте 22м вращается вокруг мачты УНЖА-2 на 360 градусов через север - редуктор самодельный.
Такая конструкция позволила направлять стэк на любого DX-а или разворачивать антенны в любые два направления для контестинга, эксперименты показали хорошую диаграмму у каждой антенны, например если вперед дают рапорт 59+20дб, то при этом назад всего 57.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
11.01.2016, 23:51 #2842
12.01.2016, 00:32 #2843High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
12.01.2016, 08:23 #2844
12.01.2016, 08:41 #2845Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
12.01.2016, 09:06 #2846
12.01.2016, 10:22 #2847
15.01.2016, 22:00 #2848[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Вот такой вариант 40ки, бум 31 метр, когда увидел, думал, что 80-ка, настолько все мощно )
16.01.2016, 06:34 #2849Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
16.01.2016, 08:46 #2850
12265Спасибо
