Страница 194 из 487 ПерваяПервая ... 94144184187188189190191192193194195196197198199200201204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,896 по 2,910 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2896
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    переключаемые диаграммы
    Мачта не мешает? Как проверяли?
  2. #2897
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Мачта как раз является частью этой антенны, эксплуатируем которую уже 3 года
    В ARRL-10 2013 провели на неё 1200qso - 213 место из 5000 участников
  3. #2898
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    У этой антенны 3-и переключаемые диаграммы восьмерка 240-60 и кордиоиды на 330 и150
    На 10-ке никогда не знаеш откуда проход - специально делали рановую антенну с максимально широкой диаграмой, но при этом еще и усиление 9-12дб получили
    Работает примерно как 5 элементов яга, но в круговую
    ЗдОрово!
    А нигде не выкладывали описание или модель?
  4. #2899
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Ну, мне здесь в As это вообще ни о чем не говорит.
    Лучше скажите, каким образом такая длинная мачта является электрической частью антенны. Помимо того, что гальванически все с ней соединено.
  5. #2900
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Элементарно - мачта - РЕФЛЕКТОР у диполя - отсюда и кордиоиды...
    Основное достоинство такой антенны -очень прижатый к горизонту лепесток!
ID:	157585   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2901
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    ЗдОрово!
    Да модель простая - вертикальный диполь отнесенный на 1/4 от мачты - расстояние меж этажами 3/4
    Диполи у меня с гамма согласованием - чтоб все в 50ом вогнать - сумматор из кабеля 50ом
  7. #2902
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    ааа. Ну так это совсем иное. Мне виделось, что каждые 4 диполя стекированы и имеют пару по 50 Ом на входе, а потом уже эту пару фазируете на 90 градусов. Если просто мачта рефлектор - это не интересно, т.к. не оптимально и более того, вообще как повезет. Тем более, что и картинка в модели это показывает - ну не кардиоида это никак и F/B соответствующий случайному рефлектору. А лепесток прижатый да - верю.
    Жаль, уже хотел кучу вопросов задать)
    Ну а конструкция достойна восхищения, бесспорно. Вся, в смысле, вместе с этими диполями)
  8. #2903
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Так он и есть 4-ре диполя по вертикале и есть стэк, могу включить их по отдельности или сложить в стэк из 8-ми диполей.
    Вообще это решение - альтернатива дутью двумя передатчиками в две антенны (результат которых не предсказуем по фазе и диаграмме)
    Да же такое простое решение дает усиление 17,6 дБи да еще в две стороны сразу и еще сверх прижатый лепесток - даже на 4-х этажном стэке из яг такого не получить.
  9. #2904
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Просто и эффективно!.......
  10. #2905
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    486
    + 10 квт в эту антенну !
  11. #2906
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Это для того, чтоб диаграмма 8ка была. Я же говорил про дургое, когда с одной стороны стек и сдругой стек, всего идет два фидера. Вот их коммутировать с фазой 90 градусов, чтоб действительно кардиоида была. Но тогда у меня вопрос про мачту и родился. А этот вариант как бы... Ну в общем, из системы выжато далеко не все))))
    С учетом вертикальной поляризации, есть ощущение, что она шумновата, по сравнению с ягами?
  12. #2907
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Что-то я фото антенн не вижу.
    "Испытание LW в режиме статической нагрузки." ))
  13. #2908
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    При расстоянии 1/2 между вертикальными 4-ми как фазу не крути все равно восьмерки будут....
    По шумам - шума намного меньше чем с яги - видимо из-за синфазного сложения диполей шумы частично гасятся...
    В конструкции коммутатора на мачте заложен обход на В2В для установки МШУ, отложили до весны... надо в шэке еще коммутацию переделывать (секвенсер добавить) чтобы не попало на выход МШУ 10к
  14. #2909
    28.01.2015
    г. Бийск
    69
    26
    21
    11
    Поставил временно на одну зиму, но задержалась уже на две.
    Летом надеюсь на эту мачту поставить AD-3446.
    На 22м TH3MK4, на 20 м SAY 2-40
Название:	Моя антенна выс&#1.jpg
  15. #2910
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    Тоже подумываю про предусилитель на 28, а возможно и на 21. Потому как даже с обыденной мощностью (Р-140) столкнулся с тем что слышу хуже чем передаю. В прошлый выходной свозил генератор в деревню, чувствительность трансивера проверил, мало ли, вдруг что во входных цепях поджарилось. Вроде все исправно... Но пожалуй для безопасности лучше проложу для него отдельный недорогой кабель и антенное реле будет на входе. При этом оно будет под током в режиме RX как и питание на предусилителе. Даже если вдруг из-за емкости между контактами реле предусилитель сдохнет, то просто можно обесточить и реле и МШУ и слушать на прямую. А в нормальной ситуации в режиме RX тепло от включенного реле (все таки около 24Вх200мА будет зимой поддерживать микроклимат в коробке с МШУ и помогать в борьбе с конденсатом. Такая схема популярна у УКВ-ов.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
