Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Ферритовая антенна на кольце.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Добрый день коллеги по радио.
    На старости лет в голову лезут мысли и идеи, которые в молодости либо не доучил или не понял или другого не было по определению.
    Про ферритовые ,вернее магнитные антенны в приёмнике.Везде и всегда применяли стержни.Понятно,что из за направленных свойств,нужной индуктивности при удобных габаритах с предсказуемой действующей высотой и эффективностью.
    Мне лично не нужна направленность,будет внешняя антенна,нужна индуктивность и отдача...
    Вопрос: можно ли намотать это на кольце-феррите,например от осы кинескопного телика?
    Будет ли это вообще работать?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    если только на половинке.. а так не будет. Магнитное поле как в кольцо проникать будет?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Не будет, вернее будет работать как обычная катушка индуктивности. Вы много на катушку примете?
    У магнитной антенны должен быть открытый магнитный контур, на который "замыкается" магнитная составляющая входной электромагнитной волны.
    У тороида магнитный контур замкнут. Кстати, поэтому тороидальные трансформаторы предпочтительнее Ш-образных с точки зрения наводок и создания собственных шумов.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Как то в общем...
    Мне нужен просто колебательный контур:диапазонная катушка,кпе и катушка связи.
    Будет подключаться внешняя антенна.
    На сердечниках СБ контура не работают? Там вроде тоже замкнутая система...
    Просто опять вернулся в тему "громкоговорящего детектора".Кстати реально слушаю 1413,1035 на динамик без усилителя и вообще без питания.Ровно в 8-00 1413 отключается.Также хорошо слышно 225...там музыкалки ночью.
    .Хочу заменить стержень на кольцо.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Правильно заданный вопрос - половина ответа.
    Вам катушка нужна а не антенна. В катушках замкнутые магнитопроводы прекрасно работают. Для этого они и созданы.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,757
    810
    671
    И лучше не феррит а порошковое железо использовать. Добротность будет выше. Правда витков надо много мотать...
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Как то в общем...
    Так Вам нужно ехать, или нужны шашечки ???
    Вопрос был про МАГНИТНУЮ АНТЕННУ, а не про входной колебательный контур, который может мотать на чем угодно...
    Напомнили мне плакат, который висел у конструкторов на одной моей работе: "Дадим заказчику не то, что он хочет, а то, что ему нужно!".
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Вопрос был про ферритовую антенну, люди поняли, что нужна магнитная антенна, а они, магнитные, не только ферритовыми бывают. В общем вопрос не сразу поняли, понятнее надо спрашивать
    Про входной контур на Средние Волны, как я понял, речь идёт. Лучше всего использовать вариометр. Они применялись в автомобильных приёмниках, как советских, типа Урал-Авто и т.п., так и в буржуйских(Диапазон АМ). Обычно они сблокированы были с УКВ диапазоном(FM), но были и только средневолновые вариометры, 2х и 3х секционные.
    Там же и верньерный механизм настройки был, обычно с механической памятью на несколько каналов.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    у кольца магнитопровод замкнутый. Магнитный поток полностью находиться внутри ферритового магнитопровода. Магнитное поле не излучается и не принимается. Работать в качестве антенны, естественно, не может.
    Намотать катушку индуктивности на кольце можно. Катушка станет компактнее, добротность её будет выше, но для приёма, нужно будет подключать внешнюю антенну.
    Ферритовая антенна на ЗАМКНУТОМ кольце не получиться.
    PS: ответ только на заданный вопрос.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    А вот в Р 140 она на кольцах и намотана!
    Только не от ОС кинескопов, там частота единицы КГц, а из ВЧ 30-1000.
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    И что?? Посмотрите конструктив. Там из колец собраны стержни (трубы), на которых, как на обычной магнитной антенне, находятся цилиндрические катушки
    Так-таки нужны шашечки (кольца) или надо ехать ???
  12. #12
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    В какой антенне?
  13. #13
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    А то, что "кольцо" не главное. Есть еще много параметров которые нам неизвестны, но необходимы для выбора (в том числе и конструктива) МА.
  14. #14
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Так что за антенна в Р-140 на кольцах?
  15. #15
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Как то в общем...
    не на кольце, о на стержнях. на сайте CQHAM.ru есть описание подобной антенны. использовалось с десяток стержней , которые располагались по образуюжей круга, образуя "толстый" стержень. на них наматывались необходиые катушки. общался с одним из конструкторов. у него такая стояла на столе. второй выносил на крышу. оба были довольны. насчет приема дальних станций не скажу. нужно читать на сайте. один из авторов Ашот UA6ACA бывает днем в тлф участке 40м.
    так они там склеены.
  1. Маломощный линейный усилитель с выходом на ферритову антенну на СВ схема ?
    от Blackbird в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2025, 18:57
  2. Ферритовые антенны
    от RA4ART в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 21:59
  3. Ферритовая антенна от Р-140М
    от ksva в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:56
  4. Ферритовая антенна
    от амир1 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 17:11
  5. Ферритовая антенна от Р-140
    от RW3AH в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 20:46
