Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Ферритовая антенна на кольце.
  1. #31
    14.04.2020
    КУРГАН
    2,000
    569
    1005
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Наверное, в Сети где-нибудь.
    не получается
  2. #32
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    542
    203
    520
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    не получается
    15Э1037 Бита
    15Э1226 Фартук
    15Э1213
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,910
    643
    112
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    А где ТС то? Народ спорит про магнитные(ферритовые) антенны, а ведь ему нужен был только контур входной. Антенна то у него внешняя
    Добрый вечер,коллеги.
    Извините,что я пропал...инет ,...его мать...
    Я понял,что кольцо можно использовать ,причем успешно,как индуктивность,а не как ферр антенну,что мне и нужно.
    По факту изготовления и испытания своих задумок,потом выложу результаты.
    Тема пока не закрыта....
  4. #34
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,956
    591
    509
    Так рассказали бы, зачем Вам индуктивность на кольце, что за преимущества она принесёт в "корзинке", какие чудеса посыпятся из этого рога изобилия?
  5. #35
    08.11.2005
    Тула
    2,910
    643
    112
    Получить большую добротность и отдачу.
    Детекторный приём ,настоящий без усилителей,зависит от любой детали....Детектор испытанный эффектиный есть(поляковские "громкие" схемы это фейк),динамик есть,да да динамик будет говорить,чувствительный,а не наушники,антенна в стадии завершения,заземление проверенное и испытание есть ....Прототип работе успешно,просто нужна модернизация.
    Есть ещё мысль намотать корзиночно на кольцо....
    Это не ламповая аудиафилия,когда с закрытыми глазами можно сесть в лужу...
    Здесь реально нужно выуживать и делать по теории это реально слышно любому
  6. #36
    02.07.2019
    1,956
    591
    509
    С добротностью понятно, а что такое "отдача"?
    В отношении добротности, с чего Вы взяли, что намотанная катушка на феррите от ОС будет иметь какую-то запредельную добротность? Вы характеристики потерь феррита посмотрите.
    Эта намотка применяется в тех случаях, когда надо уменьшить собственную ёмкость катушки, что при той же частоте собственного резонанса катушки позволяет сделать больше витков. А поскольку действующая высота рамочной антенны, элементом исполнения которой и является эта самая корзиночная намотка, напрямую зависит от количества витков, то и эффективность такой антенны будет выше. Но Вы же не антенну мотаете, а катушку, антенна у Вас внешняя, зачем такая намотка?
    Я хотел попробовать так намотать катушку для МА на феррите от ОС, но руки не дошли. Это ж надо было ещё измерения провести, чтобы сравнить, а это долгая песня
  7. #37
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    Таким тонким проводом? И практически рядовой намоткой? О добротности! Что то не очень заметно стремления уменьшить собственную ёмкость катушек.
    И уж, если про добротность и эффективность - то давайте это в цифрах. Сколько чего было, сколько получилось. на какой частоте и прочее. А то всё это. слова-слова.
    С этого надо было начинать. Только на стержне, лучше "сотовой" (как совет)
  8. #38
    14.04.2020
    КУРГАН
    2,000
    569
    1005
    извиняюсь за любопытство а что ОН из себя представляет ?
  1. Маломощный линейный усилитель с выходом на ферритову антенну на СВ схема ?
    от Blackbird в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2025, 18:57
  2. Ферритовые антенны
    от RA4ART в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 21:59
  3. Ферритовая антенна от Р-140М
    от ksva в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:56
  4. Ферритовая антенна
    от амир1 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 17:11
  5. Ферритовая антенна от Р-140
    от RW3AH в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 20:46
