Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RA6FOO
  • 1 Размещено RW6AVK
Тема: Нужна помощь в расчете антенны в программе MMANA
    радиогубител Аватар для R9LAM
    27.03.2014
    39
    15
    Доброе время суток, прошу помощи у специалистов в перерасчете антенны в программе ммана, по антенне с фото ниже. Фото взято отсюда: RU-QRP Club forum :: Тема: Антенна 144/433 (6/7)
    Бум алюминий, квадрат 15х15мм, все трубки d=10мм.
    UA9LJK
    Чтобы жизнь мёдом не казалась,
    Господь придумал пчел, косточки в арбузе, клопов в малине и демократию
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Цитата Сообщение от R9LAM Посмотреть сообщение
    все трубки d=10мм.
    Если минимально владеете MMANA, то ссылка на RA6FOO в помощь. Сложного там нет.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Эта методика только для однодиапазонных ВК.
    А вообще,
    - делать ВК 435 МГц из труб диаметром 10 мм неразумно
    т.к. падает точность расчета сразу по двум причинам.
    - делать именно эту антенну неразумно,
    т. к. существуют модели лучше и при этом втрое короче.
    27.03.2014
    39
    15
    Именно по этой причине и обращаюсь к коллегам радиолюбителям, т.к. расчеты не мой конёк, и с программой MMANA не умею работать.
    А вообще,
    Инструкция по сборке этой антенны предполагает определенные диаметры трубок, но приходится исходить из того что продается в строительных магазинах. И да, собирал до этого антенну на трубках d-6мм, с аналогичным бумом и трубки позагибали сначала птички, а потом добил мокрый снег. Слишком длинные были "рычаги".
    Именно по этой причине прошу помощи в пересчете этой антенны. Считаю что для мобильного и быстросборного варианта из рюкзака в коротком походе - это оптимум.
    PS. Если есть готовый расчет на базе бума из алюминия 15х15мм и трубок d-10мм скиньте ссылку, я с радостью по ней соберу.
    PPS. Точные частоты - 145.500 и 434.000
    UA9LJK
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У вас слишком противоречивые требования,
    птички и мокрый снег в рюкзаке в коротком походе.
    Кроме вас их никто не разрешит.
    Если бы и был, выкладывать публике не стал бы, ведь уже было сказано:
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Не стал упираться, когда увидел ДН на 434 МГц, результаты тут.
    27.03.2014
    39
    15
    Благодарю за реальную помощь. Что и требовалось когда обратился в эту ветку.
    Я не просил рассуждений на тему "это не оптимально, и по этому вам не нужно...". Мне нужен был именно расчет от человека который умеет работать с мманой вот и всё.
    UA9LJK
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Я не умею работать в MANNA или умею на 8..10%, в отличие от Владимира RA6FOO. Советую прислушаться к его мнению.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    [/QUOTE]
    Ему нужна не антенна втрое короче и при этом вдвое больше по усилению.
    То, что нужно, он получил
    Мне нужен был именно расчет от человека который умеет работать с мманой вот и всё. Точные частоты - 145.500 и 434.000
    А то, что эти "точные частоты"в расчете в NEC окажутся вне 70 см диапазона,
    на 427 МГц, его пока не волнует.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Если не гнаться за "максимальным усилением любой ценой", можно создать относительно широкополосную антенну для которой такая ошибка к заметным проблемам на приведёт.
    Владимир, я правильно понимаю, что расчёты антенн с относительно большими радиусами проводов в NEC2 будут точнее, чем в ММАНе?
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я сказал лишь то, что ВК 430 МГц с элементами диаметром 10 мм, рассчитанные в NEC EZNEC и в MININEC3 (MMANA) будут иметь расхождение частот 7 МГц. Однозначно можно сказать лишь то, что истина где то между ними, но пока инструментально никто не определил, какая из программ вносит больший, какая меньший вклад в отклонение от неё. Своё мнение об этом я изложил на страницах
    ra6foo.qrz.ru/triprog2.html
    ra6foo.qrz.ru/triprog3.html
  12. #12
    Low Power
    13.02.2015
    34
    4
    10
    ...........но приходится исходить из того что продается в строительных магазинах...
    Нет магазина, не беда. Закажите на озон. Доставят. Пункты выдачи есть даже в тайге
    Пруток TIG ER-5356 (AIMg5) d 4.0.
    Как трубка 4 мм с начинкой внутри. Но это не важно для антенны.
  13. #13
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На самом деле многие исходят по понятиям, из того, что имеется в голове.
    В магазинах строительных материалов продается оцинкованная проволока
    Это не магазины со стеклянными прилавками и вежливыми дамами за ними. Это обычно и двор с навесами, под которыми стальная проволока, сетка стальная и пластмассовая всевозможных размеров, бетономешалки, баки, минеральная вата и т. п. и т. д. Оцинкованная проволока обычно в бухтах по 50...200 кг в зависимости от диаметра. Продается в килограммах, около 300 руб/кг. На одну антенну надо не более 0,5 кг.
  14. #14
    Low Power
    13.02.2015
    34
    4
    10
    Это не мое сообщение про строительные магазины.
    Я советовал , что если рынок и город очень далеко от коллеги,
    а пункты выдачи заказов сейчас есть даже в глубинке. Закажи, привезут. И ехать не придется.
    Посмотрел на WB. Там и 5мм прутки продаю. Как и нужно ему .
  15. #15
    27.03.2014
    39
    15
    Коллеги, я благодарю всех откликнувшихся и всех неравнодушных в этой теме. Расчеты есть, и теперь можно сделать антенну.
    Желающим проверить гипотезу что "нет разницы между трубками и прутком" могу только посоветовать собрать с собой такую антенну, аккумуляторы, радиостанцию, солнечные батареи, еду на 2 недели, палатку, спальник, и еще 333 мелочи необходимые в походе. Одеть на себя такой рюкзак и пройти с ним хотя бы 50 км. Нет, реально пройти, а не проехать на машине. После этого выложить тут 50 фото "верстовых столбов" и далее утверждать что разницы нет - ведь это алюминий! С дивана всегда удобней всего видеть любой край любого маршрута.
    Всем добра!
    PS. Никого не хотел оскорбить, обидеть, унизить. Просто у каждого свой путь в этой жизни.
    UA9LJK
  1. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 14:01
  3. Помощь в расчёте антенны
    от RT4RO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:06
  4. Расчёт антенны в Mmana
    от RL9AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:18
  5. Нужна помощь по расчёту катушки индуктивности
    от JINNY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:35
