не получается
15Э1037 Бита
15Э1226 Фартук
15Э1213
Добрый вечер,коллеги.
Извините,что я пропал...инет ,...его мать...
Я понял,что кольцо можно использовать ,причем успешно,как индуктивность,а не как ферр антенну,что мне и нужно.
По факту изготовления и испытания своих задумок,потом выложу результаты.
Тема пока не закрыта....
Получить большую добротность и отдачу.
Детекторный приём ,настоящий без усилителей,зависит от любой детали....Детектор испытанный эффектиный есть(поляковские "громкие" схемы это фейк),динамик есть,да да динамик будет говорить,чувствительный,а не наушники,антенна в стадии завершения,заземление проверенное и испытание есть ....Прототип работе успешно,просто нужна модернизация.
Есть ещё мысль намотать корзиночно на кольцо....
Это не ламповая аудиафилия,когда с закрытыми глазами можно сесть в лужу...
Здесь реально нужно выуживать и делать по теории это реально слышно любому
С добротностью понятно, а что такое "отдача"?
В отношении добротности, с чего Вы взяли, что намотанная катушка на феррите от ОС будет иметь какую-то запредельную добротность? Вы характеристики потерь феррита посмотрите.
Эта намотка применяется в тех случаях, когда надо уменьшить собственную ёмкость катушки, что при той же частоте собственного резонанса катушки позволяет сделать больше витков. А поскольку действующая высота рамочной антенны, элементом исполнения которой и является эта самая корзиночная намотка, напрямую зависит от количества витков, то и эффективность такой антенны будет выше. Но Вы же не антенну мотаете, а катушку, антенна у Вас внешняя, зачем такая намотка?
Я хотел попробовать так намотать катушку для МА на феррите от ОС, но руки не дошли. Это ж надо было ещё измерения провести, чтобы сравнить, а это долгая песня
Таким тонким проводом? И практически рядовой намоткой? О добротности! Что то не очень заметно стремления уменьшить собственную ёмкость катушек.
И уж, если про добротность и эффективность - то давайте это в цифрах. Сколько чего было, сколько получилось. на какой частоте и прочее. А то всё это. слова-слова.
С этого надо было начинать. Только на стержне, лучше "сотовой" (как совет)
