Ничего нового-самопал . Сварная конструкция(ферма) H-80см из уголков под редуктор, внизу конструкции(сталь 6мм) площадка под крепление редуктора с бортиками (естественно это уголки конструкции, приваренные к площадке), где установлен демпфер. Площадка с дополнительными отверстиями для удаления влаги. Всё это хозяйство на трубе 80мм. Крепление к трубе(мачта ) конструкции; приварено к площадке стальное кольцо, порядка 85-90 мм диаметр и L-120мм. Соединение стянуто двумя сквозными болтами. Растяжки (самый верхний ярус) к "ферме".
