Можно даже сказать "пушинка". Что за материал?
Приемная антенна на 10-15-20м на скиммере UD4FD...
На досуге, когда будет время, поднимитесь на верх и внимательно !!!! посмотрите на свои втулки, без шуток.
Могу догадываться, что за семь лет, они все четыре давно состоят из двух половинок, каждая. Только смотрите внимательно,
реально с первого взгляда может показаться что они целые. Что самое страшное, после того как их рвет, резко увеличивается
горизонтальный люфт, при этом поворотка резко убивается, любая!! ИМХО
Так и должно было случиться, все зависело от того, когда будет приличный ветер и как стоит антенна по отношению к ветру.
Наглядный пример безграмотного подхода к выбору редуктора.
Смотрим в спецификацию на антенну DB18E, там указано площадь ветровой нагрузки в зависимости от положения антенны к ветру,
это 1.37 - 2.47 м2. Смотрим спецификацию на редуктор G-1000DXC, там указано максимально 2.2 мм2, это при условии что правильно смонтирован маст
и выдержаны минимально допустимые размеры от редуктора до опорного подшипника.
Для такой антенны 2800 самое то, с запасом и крутил бы он ее ну очень долга.
Одновременно написали. Вот, так бывает
