Если антенны на одном буме и на верхушке мачты, то проблему оттяжек решает высокая трубстойка (mast) или крепление оттяжек на пару метров ниже оси бума. Если стеки или монобендеры разнесены вдоль мачты или дополнительно натягивается IV на нижние диапазоны, то прийдется разбивать по всей длине. Ориентируясь на размеры и положение в пространстве ближнего поля на каждом диапазоне можно разбивать трос отрезками разной длины.
В любом случае первый изолятор должен быть рядом с мачтой.
