Мы тоже сегодня антеннами занимались,
я на солнце сгорел.)
Сегодня поставили 2х6 на 28,
Вложение 126699
а вчера 4 на 40
Вложение 126700
Вложение 126699
а вчера 4 на 40
Вложение 126700
мы с батей тоже над антеннами колдуем, благо бабье лето, температура выше 20 градусов :)
Фоток нет пока, но будут, раздвинули стек на 20м, раньше было между антеннами поллямбды, теперь будет лямбда, и на этой же мачте 4 элемента интервента (широкоугольного, почти диполь) фиксед на USA на 80м, траверса 30м, высота бума над землей 42 метра. Фото скоро, на днях, как подымем :)
Рома привет!
Интересно будет потом твои впечатления узнать, как стек будет работать.
Мы еще только планируем стек на 20 2х6 старый восстанавливать,
вот и думаем оставить 13 метров между антеннами или сделать 20,
длина бума 21 метр.
Ну и конечно интересно про 4 эл на 80 впечатления узнать.
У нас после гололедов, на 80 нормальной антенны не осталось(
Вот думаем чего поставить...)
На носу WW SSB, а на 80 только GP.(
А надо прибегать обязательно.
Посмотрите на стеки УКВ-шников - там этого и близко нет.
Согласно тому, что пишет W2PV в "Yagi antenna handbook", при дине бума примерно в одну длину волны максимум усиления достигается при расстоянии между этажами , равном примерно длине бума.
Соглашусь, что при разносе в полтора бума можно подобрать такую высоту, при которой за счёт отражённого от земли луча подавится второй лепесток в вертикальной плоскости. При этом действительно можно достичь "maximum maximorum" усиления, но это всё из области утопии - высота мачты для 14 мГц действительно будет больше 50 метров.
Между длиной бума, количеством элементов, высотой установки и разносом в стеке есть четкая математическая связь.
Эффективная площадь излучения 6 элементов на 14 МГц примерно равна 35. Следовательно, оптимальная высота установки около 30 метров, что подтверждает слова RZ6MX только в применении к длине волны.
Но для эффективного стекирования двух таких антенн нужно расстояние между этажами= 52 метра. Т.о. высота мачты = 82 метра (без учета растяжек).
Смысл в том, чтобы эффективные площади антенн не пересекались.
На УКВ так и делают- стеки для 144 МГц должны иметь разнос около 4.4 метра при длине бумов 6-7 метров, т.е. 2 длины волны.
Все можно просчитать, но достичь идеала на 14 и 144- немного разные вещи.
