Миша, это весьма примерно, но тем не менее на это есть смысл ориентироваться хотя бы на этапе принятия решения какой длины делать бум и какое придется делать расстояние между ними для достижения максимального усиления. А если слепить стэк из длинных антенн при этом расположив их близко это значит удвоить количество материала на антенну, удвоить ее вес и парусность, но не получить желаемого удвоения (+3дБ) Ку. Не рационально. Естественно, сейчас это все рассчитать легко, программы-моделировщики существуют именно для этого.
P.S. Давайте завяжем с теорией антенн, тема все таки о фото...
