20.06.2017, 13:28 #4051Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3894
Сама технология изготовления демпферов от R-QUAD и YAESU заметно отличается от UD4FD, которые я заказал и буду использовать.
Проблема в прорезании втулок ребром верхней пластины. Этого не будет происходить в демпфере UD4FD в связи с установкой втулок в оправках.
Мои демпферы проработали 12 и 9 лет соответственно, поэтому износ втулок считаю естественным.
Демпферы UD4FD проработают в разы дольше.
20.06.2017, 13:45 #4052Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Чем же отличается? Я на фото не увидел разницы. Резина будет подвержена деструктивным процессам и все, результат тот же. Сейчас активно практикуют полиуретан, но там пластичность не та много противников полиуретана среди автомобилистов, так как полиуретановые втулки хоть и крепче, но ведут к более быстрому износу других более дорогостоящих элементов конструкции подвески.
Я за YAЕSU! Положительный опыт есть. На GA-3000 поворотка примерно на 20 градусов отклоняется, втулки крепкие и пластичные. Волновой канал 3 эл. 40 метрового диапазона 1000 поворотка уже 7 лет вращает, тьфу, тьфу, тьфу...и постучал по торцу стола.
Последний раз редактировалось RA3Q; 20.06.2017 в 13:55.
20.06.2017, 13:57 #4053Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3894
Сравните http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1361019
и
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1361050
Внимательно посмотрите на углы верхней пластины и способы заделки втулок.
Повторюсь, проблема демпферов YAESU и R-QUAD в прорезании втулок ребром верхней пластины. Этого не будет происходить в демпфере UD4FD в связи с установкой втулок в оправках.
20.06.2017, 14:21 #4054Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Я не встречал фактов повреждения втулок демпфирующего устройства от YAESU. Втулки в оправке, значительно снизят функции данного изделия, а резина со временем развалится.
Я приводил пример выше, что из подобного материала выполнены втулки крепления цистерн к раме полуприцепа. По цвету, "степени прозрачности" если так можно выразится, на ощупь материал очень похож на материал втулок изделия GS-3000. Я когда купил данное изделие очень их изучал. Вот на эти цистерны 9 лет смотрю. Ни каких следов износа. У Водил спрашивал, меняли, нет . Не меняли, ни на одной бочке. А в этой конторе их 30 штук.Последний раз редактировалось RA3Q; 20.06.2017 в 14:25.
20.06.2017, 18:40 #4055Standart Power
- 03.08.2010
- Кемерово
- 36
- 175
- 113
- 289
21.06.2017, 06:15 #4056High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
на какой высоте у Вас бум? И если это RQ46S какой ксв получили на 40 метрах?
Сергей (UA3RW)
21.06.2017, 12:14 #4057
23.06.2017, 07:46 #4058Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3894
Демпферы UD4FD
В дополнение к сообщению http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1374193
Вместо технологических черных втулок, вчера из РЭМО пришли те, которые будут устанавливаться в демпферы.
Материал - полиуретан.
23.06.2017, 09:54 #4059
23.06.2017, 10:46 #4060High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
23.06.2017, 14:13 #4061High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Любой редуктор имеет люфт, пусть даже очень маленький! Плавный пуск и останов никак не влияют на ветровые нагрузки - то есть ударные порывы ветра раскачивают бум антенны и он бьет по зубьям червяка редуктора и чем больше люфт тем сильнее удар. На новом редукторе это не заметно, но со временем износ червячной пары увеличит люфт....
У меня как раз стоит на демпфере поворотка из серии AZ - при порывах ветра 15-20м/с антенна 5ел на 20м (бум 17м) раскачивается в пределах 5 градусов - такой ход обеспечивает демпфер и гасит ударные нагрузки.
Без демпфера под этой антенной поворотка YAESU прожила 2 года и разлетелась в хам...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
23.06.2017, 15:20 #4062High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
23.06.2017, 17:41 #4063
23.06.2017, 17:52 #4064High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Как всегда ставили временно , чтоб проверить антенну - естественно поставили что было под рукой - 1000-ная, хоть антенна легкая из тонкостенных труб - вес 27кг - парус все равно большой, в общем 1000ная хиловата она для больших бумов
, несколько раз срезало шпильку, когда поставили по тверже - разнесло внутри силуминовое крепление шестеренок.
Сейчас вместо нее стоит AZ-2000 на моем демпфере - пол года полет нормальный.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
23.06.2017, 18:41 #4065Big Gun
- 24.09.2011
- 14,554
- 5046
- 5867
Антенна 27 кг. Бум 17 м. Радиус поворота примерно 10 м. К-фактор получается 270. 1000-я имеет К-фактор 230. 1000-я не просто хиловата, она хилая для такой антенны, она вообще не для неё. Мысли вслух. P.S. все эти YAESU- Ереванский часовой завод
. Кстати, сами японцы говорят, что поворотки от Yaesu самый худший вариант из всего арсенала японских повороток.
Последний раз редактировалось UA8U; 23.06.2017 в 18:50.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
12265Спасибо
