Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3961
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Так нагляднее.
  2. #3962
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    странные показания прибора... антенна точно настроена?
    Дык кто ж LPDA настраивает?... Нечего там настраивать кроме КЗ перемычки в конце собирающей линии (если она есть).
  3. #3963
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    ну может при изготовлении где-то с длиной элементов ошибка вышла...
    в мануале к TH-11dx например, КСВ везде не выше 1.2 заявлено. на них и можно ориентироваться...
  4. #3964
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Я так и не нашёл ни одного фото КВ антенны вашего изготовления, только полемика , УКВ антенны не в счёт. А пользоваться готовыми моделями антенн я и сам умею.
    Игорь, во-первых я фотографии антенн, как правило, в сеть не выкладываю. Они (антенны) ведь не для того чтобы "шапку снимали".Так что "смотрим,восхищаемся и завидуем..." - это не мой комментарий. Во-вторых, про готовые модели я вроде уже говорил - практически не пользуюсь. Хотя большинство используют вовсе готовые антенны и это нормально.
    Раз уж УКВ антенны не в счёт (правда сделать 8х17 на 144 или 16х26 на 430 и всё с элевацией - это не проще чем яги на КВ), то специально для Вас первое попавшееся прошлогоднее фото
    P.S. Чтобы было понятно - все антенны стоят на крыше и все вращаются, а башня связи находится в стороне, за домом и на ней антенны 80/160.На фото промежуточный вариант. Сейчас количество антенн и элементов заметно прибавилось, но не все подняты на рабочую высоту. Как будет готово - сделаю фото специально для Вас И да! Это всё, к сожалению, вместо УКВ антенн. УНЖИ есть -места на крыше мало.
  5. #3965
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Всем кого жаба душит. Борис молодец!!!
  6. #3966
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Андрей, привет!
    Разбивал изоляторами, просто плохо видно - трос пятерка, орехи маленькие, сейчас размер фото побольше приаттачу.
    Антенну пока после урагана не видел - я в городе , а антенна за городом, однако по ксв все в порядке, станции отвечают, соседи не звонили - значит все нормуль ))
    Да, получилось почти 15 метров.
    Мачта М250, сама мачта 13,5 метра плюс стоит на постаменте 1,2 метра = 14,7 метра.
    Три яруса оттяжек сделал - у меня углы оттяжек к мачте маленькие.
    Из-за этого выше поднять не получилось.
    Ну меня и так устраивает - на двадцатке антенна однозначно не хуже TH3-MK4.
    В эти выходные покручу антенну и посмотрю какая диаграмма получилась.
    А, из чего оттяжки ?
  7. #3967
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Что то не понял из фото - по моему с углом оттяжек все ОК, можно и выше поднимать. А какое расстояние от основания мачты до якорей ?
    Я помню, что крепление оттяжек поднимали над землей, так вот - можно считать, что эффективные точки крепления оттяжки на уровне земли "ушли" дальше от основания мачты (это можно учитывать для расчета нагрузок). Но при этом возрос изгибающий момент на столб, где крепятся оттяжки.
  8. #3968
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
  9. #3969
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    оттяжки на три стороны.
    расстояния два по 5 метров и 9 метров.
    угол наклона оттяжек 19 градусов - это уже критично.
    можно было конечно еще полметра-метр поднять, но... стремно.
    там швеллер 20 стенка 7мм - на согнуть нужно две тонны под прямым углом.
    вопрос в другом - при малых углах оттяжек якоря работают на выдергивание.
    долго считал - при моем угле и грунтах выдернуть нужна всего тонна на верхнем ярусе оттяжек.
    зы: при высоте 17- 18 метров углы уже меньше 15 градусов ((
    была бы возможность растянуть на 4 стороны - еще бы метра 3 поднял.
  10. #3970
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Это очень рискованно. При таких острых углах будет нормально стоять, если сделать 6 - 8 оттяжек из толстого, натянутого без слабины троса.
    Чтобы якоря не вытягивались при таких острых углах , их нужно располагать не перпендикулярно к земле, а под углом примерно в 30 градусов ( от мачты ), или чуть более.
  11. #3971
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    абсолютно согласен - в моем случае остановился на 15 метрах.
    зы: про закрутить не вертикально анкера - это работает при коротких анкерах и небольших нагрузках.
    при больших нагрузках (ну хотя бы две тонны) уже не имеет значение угол погружения анкера, имеет значение только глубина погружения и площадь соприкосновения анкера с грунтом. ( ну это как оторвать лист бумаги от поверхности воды, чем крупнее формат бумаги, тем труднее - аналогия абсолютно прямая)
  12. #3972
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, допустимо расстояние от основания мачты до анкера, равное половине высоты
    крепления верхнего яруса. Т.е. к примеру вертикальный катет 20 м, тогда соответственно
    горизонтальный катет должен 10 м не менее. А можно ли эти 10 м уменьшить, и насколько,
    если по вертикали оставить 20 м. Оттяжки по 4 шт на ярус.
  13. #3973
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    ерунда все эти выкладки ))
    все надо считать ))
    можно вообще без оттяжек мачту на 80 метров забульбенить ))
  14. #3974
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    все надо считать ))
    Вот я не считатель, я писатель... Не хотелось бы, чтобы антенна
    при случае улетела через дорогу в соседский огород. а мачта при этом
    завалила пару опор ЛЭП и дорогу эту перегородила...
  15. #3975
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    В таком случае, я верно понимаю, что винтовые сваи будут гораздо эффективнее за счёт большей площади соприкосновения с грунтом?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
