Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4036
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    По описанию антенна на 17 и 12 метров...
    Саша, как я понял там ошибка только в том, что вместо 40 и 20 стоят 17 и 12...
    А остальные параметры и графики правильные...
  2. #4037
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Да. Поэтому и написал просьбу, чтобы проинформировали админа о некорректности указания диапазонов.
  3. #4038
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Считайте , что проинформировали ,раз RJ3FF в курсе. Антенной очень доволен , на 20 метрах, просто пушка.
    И КСВ=1 на всех диапазонах, а на 20, с особенно широкой полосой.
  4. #4039
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Значит усиление меньше.
  5. #4040
    10.06.2014
    783
    218
    А почему ? Надо у RJ3FF спросить, это его детище. Слышу всех очень громко и меня тоже.
  6. #4041
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А почему ?
    Потому, что человек про активный рефлектор знает мало, т.к. дальше Ротхаммеля никого не читал, похоже.
    А ведь уважаемый мэтр 50-х пишет, что добавить к HB9CV директор невозможно.
    Анатолий, полоса шире за счёт АР.
    Усиление на 40 как у обычной HB9CV.
    На 20 выше, чем у обычной 3х элементной "яги", а полоса шире.
    Если снизить усиление, действительно, полоса расширится ... и станет под мегагерц... А нам это надо ...?
  7. #4042
    10.06.2014
    783
    218
    Нашел у Гончаренко о своей 3-элементной антенне с активным питанием двух элементов. " Она выигрывает у простой 3-элементной Яги 1дБ в усилении. Это близко к прибавке усиления от четвертого элемента, которая составляет 1,5 дБ.
    Можно сказать, что 3-элементная с активным питанием, работает почти так же , как 4-элементная Уда-Яги."
    Ну что же , я очень доволен. Спасибо RJ3FF за расчёт антенны.
  8. #4043
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Анатолий, если можно, дайте ссылку. Есть сомнения, что Гончаренко пишет именно о такой антенне.
  9. #4044
    10.06.2014
    783
    218
    Может быть, я не про ту антенну прочитал ?
  10. #4045
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Демпфер UD4FD FD-5000
    Заказал и получил три демпфера UD4FD изготовленные на заводе РЭМО.
    Оказывается, РЭМО делает не только ТВ и и-нет антенны, фильтры и пр. Они еще делают мачты и все комплектующие к ним, разработанные UD4FD.
    Демпфер сделан добротно! Настолько мощный узел, что я даже не знаю, что быстрее произойдет - свернет редуктор или промнутся резинки в случае нагрузок при вращении Соберу, проверю. Уверен, будет работать отлично!
  11. #4046
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Новые втулки для демпферов Yaesu и R-QUAD
    Все-таки и у меня разбило втулки на старых демпферах R-QUAD (стоят с 2006 и 2009 годов).
    Выкидывать не стал, буду ремонтировать.
    Долго искал и все-таки нашел, чем заменить втулки.
    Втулка переднего амортизатора нижняя ВАЗ 2101-07, 2121.
    Нужно снять с них металлическую оболочку, выбить внутреннюю вставку и немного укоротить.
    По диаметрам подходят идеально.
  12. #4047
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Анатолий, спасибо! Да, принцип тот же. Реализация только другая.
    У нас расчётное подавление тыла за 30 дБ во всём участке, а автор пишет про какие-то 16-18 ...
    Если не сложно, выложите и предыдущую страницу. Интересен ход мысли автора. Сравню со своими проектами ...
  13. #4048
    10.06.2014
    783
    218
    выкладываю предыдущие две страницы. Я и имел ввиду ,что принцип тот же.
  14. #4049
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Вы не задумывались почему цена демпфирующего устройства GA-3000 от Yaesu почти в два раза выше, чем отечественные аналоги?. И там и там две железяки. Разница во втулках. Отечественные резино-технические изделия, мягко говоря, не способны противостоят ультрафиолету, погодным условиям, и нагрузкам. Материал подобный втулкам GA-3000 я встречал на втулках крепления цистерн к раме полуприцепов для грузовиков. И смотрю на них уже 9 лет. Ни каких следов деструкции материала. А Вы втулки от ВАЗ..., где то читал ставят от ГАЗ...
  15. #4050
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    втулки от ВАЗ
    Ну так ставьте итальянские от 125-х ФИАТов.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
