Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3886
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    клон ОВ-9-5 без sleeve !
    Просветите неосведомлённого: Что они называют этим словом?
  2. #3887
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Нет. Антенна может одновременно излучать в два направления? Это как, поясните. Одинаковое расстояние между элементами (например, DB-11), на разные диапазоны, могут быть оптимальными?
    Пояснять тут не буду! Зайдите на сайт производителя и изучите вопрос!! Сам так привык делать.
    Кстати, нашел у себя в архиве фото своей старой антенны. Для нулевых, было круто !! PRO-96 и вторым этажем 2 эл. на 30м.
    На такой высоте, 17 эт. дом, казалось работает просто сказка...
    Добавлю, при длительной работе с АСОМ 2000А не было ни одной жалобы на помехи.
    В то время было уже кабельное телевидение.
    Ну а на сегодня, уехал в деревню, занялся с.х.
    Так сказать возвратился к корням..
    Фото антенн я уже выставлял, но повторюсь немного...
    На фоне так сказать.... Форум то про фото антенн!!! Будем стараться поддерживать а не ля ля...
    Добавлю фото про девайсы о которых шел здесь разговор...
    Профилактика GS 65
  3. #3888
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Интересно как будут работать, применяемые там шаговые двигатели, в моих условиях, когда зимой морозы -30 -40 градусов (стоят неделями)...... К тому же и цена этих изделий "не детская".
    Скажем так - "цена завышена"
    Как будут работать шаговые двигатели? Будут, никуда не денутся, там же не Китайские моторы ( это на самом деле так). А почему они не должны работать? Конечно и у степпира есть свои недостатки, а куда же без них, но они вполне решаемы. Немного "головы" и "трамбоны" работают при минус 35 даже от 24 вольт и при длине линии 50 метров. Просто никто не хочет разбираться в работе конструкции. У меня на обоих степпирах переделаны констроллеры и всё работает, как надо. (после переделки прошло 2 зимы).
    Насчет двухсторонней диаграммы у степпира
    Только поочерёдно.
    Нет не поочередно. У него есть двухсторонняя диаграмма, но с меньшим Ку. Это реально работает и чувствуется при переключении. Очень удобная функция.
    Получается, что компромисс не идеальный.
    Вы можете "крутить" ( редактировать) длины элементов как хочется, что бы получить максимально желаемые параметры для своих условий. Кстати, очень познавательно смотреть на практике, что от чего и как зависит.
    Степпир не панацея, но отличный мультибендер с параметрами монобендера и для имеющейся длины бума и весу всей конструкции на сегодня опережает все "железки".
    Ну а цена......- ну а что сейчас дешево.
  4. #3889
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,723
    5088
    5908
    Короче конструктор, требующий "головы". Зимы разные бывают, про это писал чуть раньше.
    Слышал про это, вот только насколько меньше Ку? Как у диполя или чуть больше? Не для серьёзной работы эта двухстороняя диаграмма - ерунда. Люди для того что бы увеличить усиление на 2,5 dB УВЕЛИЧИВАЮТ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ В ДВА РАЗА, т.е. ставят две одинаковые антенны.
    Согласен, но для определённых условий.
    Что это за монобэндер имеющий 3 элемента на 20 м. с длиной бума 3,35 м. (DB-11). Что за 2-х элементный монобэндер на 20 м. при длине бума 1,44 м.(2-el SteppIR 10-20 м.)? Это пародии на антенны. Не делают монобендеры с такими бумами. Может я чего то не допонимаю Не стоит говорить за все модели SteppIR как за монобендеры с их параметрами!
    Ну хоть с этим согласны. Хорошие антенны, но дорогие, даже очень дорогие. Смотрится такая "ёлка" респектабельно.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3890
    24.09.2011
    14,723
    5088
    5908
    SLEEVE- Это запатентованная система запитки вибраторов. Как пример, в многоэлементном трайбендере (20-15-10) с полноразмерными элементами вибраторы запитаны на 10 и 20 м. Вибратор 15 м. находится в непосредственной близости от вибратором на 20 м. и "самовозбуждается". Может коряво изложил, но смысл, думаю, понятен.
  6. #3891
    15.11.2008
    1,878
    485
    548
    To RJ3FF:
    Владимир, я не силен в теории. На сайте изготовителя так было написано. Что-то типа -"без переопыления" или как-то иначе. Вот еще оттуда "Все 5 активных элементов запитаны фазирующей линией из алюминиевого профиля, что приближает параметры антенны к 5 -ти монобэндерам". Знаю, что на заборе много чего пишут, но я доволен. Нормальный компромисс . Пять в одной. 73! Юрий
  7. #3892
    24.09.2011
    14,723
    5088
    5908
    Пропустил. Помимо "редактирования" длины элементов есть ещё один существенный момент, который не меняется в этих антеннах, расстояние между элементами (от них очень многое зависит).
  8. #3893
    24.09.2011
    14,723
    5088
    5908
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    LPDA вообще очень интересная антенна для осмысленного применения.
    Либо как единственная универсальная, либо как вторая.
    Сплошное перекрытие диапазонов.
    100%, согласен. Раньше было большое желание приобрести вот такую, но не попадалась. Прям сейчас сфоткал из каталога.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187497 Бум 5,48 м., вес 25,5 кг., длина макс. элемента 11,58 м., радиус поворота 5, 86 м. Маленькая, компактная.
  9. #3894
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Чем меньше и компактнее антенна, тем хуже параметры
    Хорошей антенны должно быть много
  10. #3895
    24.09.2011
    14,723
    5088
    5908
    Естественно. Но некоторым нужны как раз такие, компактные, и об этом вчера было много сказано в этой теме.
    100%. Но вот только не всегда это можно реализовать, тем более на крыше многоэтажки. Если уж честно то и на собственном участке. Вот мне вчера предложили большую антенну, сейчас пойду мерить оставшееся свободное пространство в огороде.
  11. #3896
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    При переключении в две стороны получается потеря что-то около 3дб, относительно одного направления.
    Здесь надо понять, что это, просто, удобная опция, дополняющая направленную антенну, а не основная её функция.
    Уверяю, что по всем параметрам, на 2 -эл антенне лучше иметь возможность менять длину элементов при длине бума 1.5м, чем не иметь этого на буме в 3м.
    Потом, думаю, что вряд ли найдутся желающие строить отдельный полноценный монобендер на 14мгц, состоящие из двух элементов.
    Кстати, 2 -эл у степпира работают очень неплохо. У меня была такая, но, правда, как только появилась возможность поставить на неё 3-ий элемент, я сразу это сделал.
    Что каcаемо DB-11, то это, скорее , просто один из вариантов антенны, для определенных клиентов, нежели антенна, на которую возлагаются коммерческие задачи. Думаю, что самая популярная- этол, все таки, 3 -х и 4-х эл варианты, а здесь все примерно в порядке, в плане оптимизации.
    Ну, да ладно - каждый выбирает на свой вкус и, главное, "карман", благо, что сейчас есть такая возможность выбора.
    Не подумайте, что я рекламирую степпир - это просто впечатления пользователя. У меня было какое то количество совмещенных антенн, все работали неплохо, но здесь другие впечатления от удобства пользования.
    +100
    Больше того, есть такое понятие - "Этого достаточно". И это понятие относиться к подавляющему большинству пользователей и именно поэтому степпиры, ультрабимы и вроде уже есть что то из Японии, постепенно набирают обороты. ( нас не беру- это отдельная тема )
  12. #3897
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Пока только мачта будут квадраты.
    Сосед подрабатывает поднимая телескоп. Тут 3 колена по 6 м, ставил в вертикальное положение один. Вообще мачта интересная, называю её "Антиунжа RW9HTB"
  13. #3898
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Вчера на Кубке г. Находки
Название:	На Кубке Находк&#1.jpg
  14. #3899
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Решили все-таки рисковать с растяжками из ВОЛС?
  15. #3900
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Конечно. Прочность попробовали, крепление инвентарное. Вчем сомнения?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
