Возможно, не правильно поняли.
Имел ввиду нормальные гайки с гровером.
Вложение 198230
Ничего не лопнет.
Ну и смазать (покрасить) все метизы, дабы при необходимости открутить и не дать проржаветь с годами.
Вложение 198230
Ничего не лопнет.
Ну дык.... :)
Готова к подъёму верхняя вращающаяся антенна (8эл)трёхэтажного стека на диапазон 15м на буме 20,5м.Вложение 198239
Мы все (элементы в том числе на болты М5) болтами из нержавейки крепим - гайки только самокнтрющиеся с пластиковым кольцом, заклёпки только для увеличения контакта ставим.
На растяжку бума приминили нержавеющий трос 4мм, жимки из нержавейки для него очень дорогие - пришлось вместо них заплетать изоляторы и обжимать алюмириевые гильзы.
На работе часто применяю смазку из смолы. Даже в воде, в алюминиевом корпусе, в общем
в самых отвратительных условиях резьбы остаются "откручиваемыми" даже через года.
В расплавленную кровельную смолу нужно добавить масла, как остынет, станет тягучей,
помазал резьбу и закрутил.
Стэк 4 по 5 на 20м на RM4F запущен в работу - на фото узел вращения и сам стэк на полной высоте 58м.
МОЛОДЦЫ
по другому не скажешь .
МОЛОДЦЫ !!!
У нас в таком стэке расстояние между антеннами 12,25м, верхняя на высоте 65м
