Это делается проще - выше поворотки на маст надо закрепить какой нибудь хомут типа стремянки (U-болт) - за него с помощью талрепов (талрепы зацепить за ребра секции) расчалить маст в 3-4 стороны - ими же можно приподнять маст чтобы вытащить поворотку, если не хватает длины талрепов - используйте карабины или цепи.
А вообще у меня часто заказывают верхнюю секцию мачты М-250 с площадками под 2 опорных подшипника - при таком креплении маста можно снимать поворотку даже на высоте!
Если даже не ставить второй подшипник - дополнительная площадка может служить для фиксации маста при ремонтных работах.
