Ага, поставить монобэндовые FIXы на 3-4 направления на это земли хватает :)
У нас уже почти все готово к подъему 4х этажного стэка по 5эл на 20-ку, общая высота УНЖИ-2 - 60м - вращаться будет снизу. Расчетное усиление - 20 dBi.
Так гектар и бесплатно дают- зачем покупать:s7: Правда, немного дальше, ну " ........а какая разница" :s7:
Тоже непонятно -"Почему". На сегодня из мультибендеров лучшей альтернативы СтепИру и подобным, наверно, нет, только народ все равно в это не верит. Видимо, берет свое раздутый фактор о " ненадежности", но, что-то пока, отказавшихся реальных владельцев не видно.:s7:
Почему не видно, видно. Антон, MW0EDX & MW5R, много писал о своём СтепИре, о его поломках и ремонтах. В результате затрах...шись с этой антенной поставил вместо неё Mosley.
Интересно как будут работать, применяемые там шаговые двигатели, в моих условиях, когда зимой морозы -30 -40 градусов (стоят неделями)...... К тому же и цена этих изделий "не детская".
Если брать во внимание контестменов, именно у них (в большинстве случаев) используются мощнейший антенный сетап, такие мачты не очень удобны их постоянно нужно крутить, а это время, проще нажать на кнопку для переключения направления излучения антенны. Я так думаю, мысли в слух.
а куда нам мачты вращать? На Африку? Или на Северный полюс? ) Есть два направления в тестах - USA и JA - две мачты и антенны фиксед и весь огород. Для взятия мульта вращаемые мачты это как слон в посудной лавке, пока вы повернете свой стек из 10- антенн, я на фиксированный трайбендер уже возьму мульта первым.
Когда то мечтал ягу на 80 полноразмерную, а куда ее вращать? В тесте на 80 от нас нужны только янkи, ну нет смысла вращать дуру, фиксед из провода, а любой мульт берется 4SQ с одного тычка.
Не, ну если позицию строить только для картинок в соц сетях, то тогда да ) а для побед в тестах достаточно продуманного среднего сетапа.
Я бы оптимальным назвал мультибендер на той же длине траверсы, что LPDA, при этом цена, вес и парусность будет меньше, а КУ больше. "Степпир" - тот же мультибендер, только меньше элементов, неоптимальные расстояния на траверсах, моторчики, контроллеры...
Даже на сайте OptiBeam можно посмотреть сравнение монобендера и мультибендера - разница небольшая при "правильной" длине траверсы. При этом, запитка одним фидером, никаких коробочек, моторчиков и минимальный расход металла.
Насколько я помню, у Владимира RJ3FF есть много вариантов разных мультибендеров, если нужен, какой нибудь оригинальный - думаю, Владимир "нарисует" , не откажется :s7:
Если нужна антенна для тестов - 40 20 15 10 - много отработанных вариантов. Если антенна для DX - то тут требования можно и поскромнее, но с WARC.
Если ЛПДА купили по цене TH3-МК4 и, при этом, ЛПДА от 40 до 10 м - то очень выгодная сделка. Типа SALP 7-30 ?
Согласен, на низах 160 и 80 4SQ более чем достаточно.
Что касается фиксов в 2-3 направления - мы делаем то же самое - только роль фиксов выполняю вращающиеся стэки, то есть можно фиксировать любые направления исходя из положения конкретного теста. Мы то практически по середине между Европой и Азией, Европа идет с 270гр, а наш юг на 180-200гр. При нынешнем прохождении NA вообще не идут с севера, а с лонгпаса на стэки очень хорошо идут. Вот и приходиться крутить мачты, на все случаи фиксов не настроишь...
SALP 14-30.
пять диапазонов.
длина траверсы 8,5метра.
11 элементов.
теперь сравним безтраповый мультибендер.
5*3= 15 элементов.
так у какой антенны парусность будет выше?
Ку вопрос субъективный.
короче , антенна наполовину готова - свои субъективные ощущения расскажу в отдельной теме - здесь фото ))
А у меня обратный процесс :ха-ха: Лет восемь использовал Mosley PRO-96-2. Для нулевых годов хороший компромисс
много диапазонной антенны. Но для того, что бы она надежно работала надо ее с умом собирать иначе будет постоянный гимор с неконтактами.
С появлением компромиссов, элементов антенн с шаговыми двигателями в различных модификаций это шаг вперед.
К сборке антенн типа стэпира надо подходить творчески с инженерной точки зрения тогда будет надежно.
Если взять и тяп ляп, как по инструкции собрать за день и поднять, то она и будет работать не долго.
У меня MonstIR работает семь лет, в любые морозы, в прочем как и 2800 поворотка.
Перед сборкой антенны много времени уходит на доводку узлов и устранению некоторых косяков производителя.
Точно также как и перед установкой поворотки, сначала новую разбираю и меняю штатную смазку на проверенную
низкотемпературную до -40С, после этого крутит всегда!!!
Я так написал из за того что на фото домик как очень приличный, потому и написал...
Очень хочется услышать мнение. Тоже смотрю в сторону SALP 14-30 чтобы закрыть все ВЧ-диапазоны одной конструкцией на новом месте. Смущают размеры (ставить буду на крышу 24-этажки) и вопросы к механической прочности под нашими ветрами (все таки Совантенны свои изделия собирают не из Д16Т или как он там правильно называется, а попроще).
Думаю, Владимир бы помог, да вот что с "рисунком" потом делать? Для создания с нуля самому неплохо иметь какой-то опыт, запасы труб на все случаи жизни, инструмент и комплектуху.
Дешевле, надежней и проще в итоге получится купить серийное готовое к сборке изделие-конструктор, если нужен единичный экземпляр для себя.
Поэтому и выбираю из того, что продают готового.
тут ситуация еще в том , что я не вижу чем степир лучше лпда.
у лпда самый большой плюс против степира - не понравилась так сразу на металлолом или продать.
степир продать даже в полцены будет проблема (проверено на TH3-MK4).
а на 15 метровой мачте можно за день любой монобэндер в пять элементов от двадцатки и выше поднять.
ну а в домике живу не только я )) есть семья - она в приоритете, надеюсь будут внуки ))
