Увы, последствия циклона. Подготовка к спуску на ремонт.
Понятно. Я было подумал- активный элемент в виде усов - с такими вибраторами получается подавление больше при равном усилении.
Подняли таки нашу маленькую ягу, оттяжки сделали из стеклопластиковой арматуры - Олег RA3TLM подарил 100м бухту.
Обнаружение и уничтожение осинного гнезда в коробке согласования GP 160/80.
Приготовились к сегодняшнему тесту
Вложение 217659
13 элементов 145 МГц
Вложение 218026
Памяти RN1AW...
Вложение 218042Вложение 218043
Ну вот,после пяти лет раздумий и сбылась мечта...
После завершения экспедиции КН1 - была спущена для реконструкции антенна Яги 6эл.на 20м.-17м.бум и верхний этаж Яги на 15м.- 15м.бум.
Антенна была собрана в 1997г. и не разу не опускалась.
Вот что было...
Вложение 218578
После двух месячных работ, на диэлектрических опорах из пластиковых труб вместо капрона поддержки элементов антенны на 20м. было смонтировано 6эл. проволочные Яги на 17м.,а над 15шкой 6эл. проволочные Яги на 12м. В результате всего 24 элемента...
Вот что получилось...
Вложение 218582
Вложение 218583
Под свежил редуктор...
Вложение 218584
Всё привёл в порядок и покрасил все секции...
Вложение 218585
Вот такая древняя,но отлично работающяя каретка станка...
Вложение 218586
и редуктор подъёмника...
Вложение 218587
Предварительный подъём на три секции для проверки параметров антенны - всё прекрасно,всё на месте...
Вложение 218588
Вложение 218589
Ещё один промер на пяти секциях...
Вложение 218590
Всё - сегодня подняли на 10 секций. К бою с Дехами готов...
Вложение 218591
Бюджет составил примерно 4тыс.руб. и два месяца неспешных работ.
Всем удачи в антенностроении.
Юрий,R7MA.
Делали опыты на 144 МГц. Как не удивительно, но эта хрень работает!
больше удивляет другое: уже 21 век давно наступил, для расчёта антенн есть много программ, а вы, как малые дети, верите в чушь...
для 144 МГц четвертушка - всего 0,5 м любой проволоки...
и какой смысл тратить время, силы и материалы на ЕН-хрень???
вот же есть нормальные антенны...
И как с круговой диаграммой работать на укв? )))
Придется уходить в зиму в таком состоянии. только 7 секций из 11 под WARCягой. Мыслился еще ротари диполь сверху, но не получил.
