Я варил аргонно-дуговой сваркой, неплавящимся вольфрамовым электродом. Давно это было, по молодости, 40 лет назад....
Вопрос не по теме. Кто подскажет фирма R Quad Олега Жукова действует? Хотел у них кое что приобрести. Отправил письмо с запросом о наличии товара
Ответа на следующий день нет. Отправил на электронку Олега, прислали ответ от менеджера. Уточняем наличие товара. Прошло более суток так пока ничего и не прислали. Неужели так много заказов в фирме, что не справляются, быстро обработать заказ. В прошлом и в позапрошлом годах обращался к ним, всё было быстро.
А наша компания в пятницу совершила экспедицию на строящуюся дачу RU6M. Установили Х-7 на мачте "Дон-1".
Не судите строго, это не мачта стоит криво, а фотограф :) Снимал телефоном одной рукой по пути из магазина, вторая рука была занята пакетом с покупками.
Вложение 306291
Впервые поднимал такую мачту. В в общем то вполне легко все. Если иметь для растяжек лебедки, вполне можно не спеша управиться одному. В данном случае лебедок не было, поэтому команда в 4 человека как раз. Трое держат оттяжки, один поднимает.
По данным Валентина длина секции 1.9м. 8 секций плюс примерно метр на корзину с редуктором и трубостойкой, получается около 16м. Мы правда не вставили 8-ю секцию, потому что владелец как нам показалось ошибся в отмеривании растяжек, показалось что не хватит, а удлинять их уже сил не хватило. Весь день на жаре... Дело в том что антенна б/у-шная, много времени ушло на зачистку старых стыков при ее сборке. В стыки закладывали какую то проводящую смазку. Поэтому может показаться что второй ярус оттяжек низко. Когда встанет еще одна секция, то он будет как раз посередине. Для 20-ки конечно хотелось бы высоту в 1wl, но хозяин решил пока ограничиться такой высотой, у него уже 13 лет такая же антенна стоит на крыше в городе на мачте около 12 лет. Если не будет устраивать высота, то пару-тройку секций докупить не проблема.
Вложение 306294
Пять элементов на 20 ку. и 2 укороченных элемента на 40.
Поставил после перерыва свои антенны 5SDX( 5 el 14-21-28) выше HB9СV (2 el 10-18-24) Мачта CLIE KT-15,поворотка RC5-3 Create.
Вложение 306295
Вложение 307774 Процесс установки пошёл-AD-W223.Вложение 307775
Иван, покажи узел крепления элементов у буму. Изоляторы какие?
