Сама антенна выдержала все ветра, растянута была хорошо. Правильно пишет Василий RN6L "Если не правильно растянуть..."
Евгений по поводу толщины трубок Вы не правы, можно долго объяснять принципы конструирования и расчетов прочности но это не та тема. При конструировании расчаленных изделий лучше иметь больший диаметр трубы чем толщину стенки, чтобы она не потеряла устойчивость при сжатии, а сжатие всегда возникает при появлении изгибающего момента. Первый аппарат который я проектировал был дельтоплан, как сейчас помню, все трубы имели толщину стенки 1,0 мм, и ничего летали, падали но трубы не гнулись.
Нет силумины в таких конструкциях не применяют, хотя похоже содержание кремния приличное, очень уж крупное зерно на изломе. А так, давно это было, редуктор 50-х годов выпуска , а тогда еще не было хороших сплавов, вернее сказать были но в ограниченном количестве и шли в другие места.
