12.11.2020, 13:32 #6136QRP
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 69
- 26
- 21
- 11
Сама антенна выдержала все ветра, растянута была хорошо. Правильно пишет Василий RN6L "Если не правильно растянуть..."
Евгений по поводу толщины трубок Вы не правы, можно долго объяснять принципы конструирования и расчетов прочности но это не та тема. При конструировании расчаленных изделий лучше иметь больший диаметр трубы чем толщину стенки, чтобы она не потеряла устойчивость при сжатии, а сжатие всегда возникает при появлении изгибающего момента. Первый аппарат который я проектировал был дельтоплан, как сейчас помню, все трубы имели толщину стенки 1,0 мм, и ничего летали, падали но трубы не гнулись.
Нет силумины в таких конструкциях не применяют, хотя похоже содержание кремния приличное, очень уж крупное зерно на изломе. А так, давно это было, редуктор 50-х годов выпуска , а тогда еще не было хороших сплавов, вернее сказать были но в ограниченном количестве и шли в другие места.Александр.
RV9YP
12.11.2020, 14:00 #6137Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,761
- 5828
- 264
60-е трубы точно стенка 1.5, 75-е не помню, возможно 2мм. У меня в сарае лежит кусок трубы из той партии, если в выходной в него зайду то измерю. Тот бум был весьма жестким. Применялась шпрингельная растяжка (если я правильно ее назвал, может правильнее будет вантовая). На буме две крестовины из уголка 40-50мм. Эти крестовины между собой и концами бума стянуты тросами.
Как конструктор механик я самоучка. Все решения принимаю основываясь на личном опыте. И в последние годы в виду отсутствия мощных мачт и редукторов стараюсь делать себе легкие антенны. Начал с уменьшения диаметров элементов. Например элементы на 28МГц у меня в центре диаметром 12мм, вылет этой трубы 1.5м, потом кусочек 10мм и на конце 6мм. Вот уже 8, если не 10 лет стоит на крыше. Ни ветер ни гололед ни птицы не проблема. При этом антенна легкая, не требует толстой мачты и мощного редуктора. На 21 элементы начинаются с трубы 20х1, потом сразу 12мм и т.д. Тоже без растяжки элементов. На 20-ке элементы тоже начинаются с 20х1, но уже надо растягивать, иначе провисают. Однако провисают но не ломаются. Было дело, поставил "временную" антенну, элементы растянул рыболовной леской. Но нет ничего более постоянного чем временного, леска давно пообрывалась, элементы провисли, но антенна работает... Поэтому на новую антенну заложил те же диаметры, только на их растяжку купил провод из нержавейки 1мм. Бум из 60Х1.5 длиной 9м. Для такой длины растяжки хватит и на одну крестовину. 40-ка у меня маленькая, HB9CV. Бум все тот же 60х1.5. Он всего 6м. Без растяжки. Слегка провисает под тяжестью элементов. Когда опущу для профилактики (надо поменять растяжки из китайского тросика на нержавейку), растяну все таки и бум, но только вверх, ветровую нагрузку он держит без проблем. Элементы 40-ки начинаются с 35х1.5 и до 6мм. Растяжка элементов в четыре стороны в два яруса. Вес одного элемента 10 кг вместе с площадкой для крепления к буму.
Уменьшение диаметров при правильной растяжке позволяет заметно снизить вес и что более важно парусность. Естественно надо применять качественные материалы. Трубы Д16Т и растяжки из нержавейки.
Александр, ну эту деталь можно или усилить или лучше сделать новую, не выбрасывать же редуктор. Можно даже не делать 1:1 такую, а сварить из стали. Стальная круглая пластина, в ней ступица под подшипник, а кольцо по периметру согнуть из полосы... Но для 3х40 + 5х20 по субъективным ощущениям все таки маловат редуктор. По отдельности 5х20 он тянет без проблем. 3х40 если не тяжелая тоже наверное потянет. Я забздел делать 3х40, а сделал всего 2 элемента еще и по той причине что у меня огород узкий и оттяжки под крутым углом, а такой же редуктор наверное потянул бы и 3 эл.73! Василий.
12.11.2020, 16:45 #6138
12.11.2020, 17:46 #6139Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Конечно силумин, это же литьё под давлением.
Силумин применяются для литья деталей в авто, мото и авиастроении (напр., картеров, блоков цилиндров, поршней), и для производства другой техники.
Недостатком силумина является высокая пористость и грубая крупнозернистая эвтектика отливок, что сильно отражается на воспроизводимости (стабильности) прочностных свойств получаемых деталей.
Удивительный вывод, а не приходило в голову что вы перегрузили этот узел, сделали нагрузку больше чем на это рассчитывали конструкторы редуктора. Сравните габариты и соответственно массу антенн РЛС П-8, П-10 и вашей.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.11.2020, 06:35 #6140Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,386
- 1294
- 2325
Интересно:
https://www.qrz.com/db/LU5YFДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
21.11.2020, 16:51 #6141Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Ну вот, и пришёл черёд выложить фото своей антенны.
Дома у меня ничего нет и не будет. Поэтому только коллективный труд
Это первая ( надеюсь не последняя) антенна в нашем "колхозе". Пока только 8 соток и 5 человек.
Правда, что радует, есть почти неограниченное пространство под беверы :-)
Это 3 на 40 + 4 на 30 полноразмерные, с активным(и) рефлектором и с полной компенсацией влияния.
Бум ( по крайним элементам) 13.2 метра.
Поставили недавно, пока настраиваем , точнее устраняем косяки изготовителя - он, как это у него не раз бывало, напутал длины трубок
Первое "крещение" вчерашним ледяным дождём выдержала на отлично.
Пока стоит на высоте 14 метров ( 6 секций Унжи 1 + маст ). Расчётная высота 33 метра. Осталось разбить тросы и поднять.
73! Владимир, RJ3FF.
21.11.2020, 16:57 #6142
21.11.2020, 17:00 #6143Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
21.11.2020, 17:01 #6144Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Не хочу рекламировать производителя. Мы , оплатив, 2 года её ждали. Думали уже деньги обратно забрать ...
Но, как в том советском мультике, не будем показывать пальцем, ... но трубки из Д16Т.73! Владимир, RJ3FF.
21.11.2020, 17:02 #6145Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Солидно.
21.11.2020, 17:04 #6146Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
21.11.2020, 17:10 #6147
21.11.2020, 17:13 #6148High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Владимир, у меня эта поворотка крутила 2 элемента на 40 метров и 3 элемента на 20 метров. Когда поставил 3 элемента на 40 метров и 5 элементов на 20 метров , поворотка два раза ломалась. Потом поставил Радант 3300 и крутит до сих пор.
Анатолий , ex UB3PBE
21.11.2020, 17:32 #6149Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
21.11.2020, 17:37 #6150High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Пожелаю бесперебойной работы.
12265Спасибо
