Страница 416 из 487 ПерваяПервая ... 316366406409410411412413414415416417418419420421422423426466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,226 по 6,240 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6226
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Классная мачта, можно Ягу на 160 забабахать!))))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #6227
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    Антенны,по моему, что-то на УКВ.Подробней не смог разглядеть,очень высоко.
    Применяем геометрию.
    Размер вибратора - примерно 0.3 от длины секции.
    Соответственно, если секция - 2.3м, по полуволновой вибратор - примерно 70 см.
    Т.е. 210 МГц +/-.
  3. #6228
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Получается ниже. Длиннее чем 2м30см коленьев у таких мачт не встречал.
    У "ЧИНАРы",та, у которой секции соединяется пальцами, секции имеют длину 2.40м. + ещё верхняя надстройка с антеннами. Но тут даже не в см. дело,а в том,что такую высоту можно осилить,а что там на ней смонтировано,это вопрос второстепенный!
    Последний раз редактировалось R7MA; 23.12.2020 в 18:04.
    Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
    GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
  4. #6229
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Что-то Вы не так увидели. Не меньше 0,6 длины секции. Так что вероятно FM-вещание.
    Это действительно интересно!
  5. #6230
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    150 МГц. Мобильные РС.
  6. #6231
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Один мальчик,к примеру, находится в стороне и корректирует по рации все действия.
    Конечно, это работа для мальчиков.
    Всё бы ничего, но нагрузка на стальной трос лебёдки станка запредельная.
  7. #6232
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На днях "нашел" вот такое в Химках. Территория под охраной, какие то арендаторы шныряют, а это .... какие то не веселые мысли навивают...
  8. #6233
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Это - в другую тему..
    Или само название "Химки", - ни о чём?
  9. #6234
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Два человека под мачтой,остальные по лебёдкам.
    Главное синхронность действий...,и никакой спешки!
    Юрий, мой опыт подъема "Унж" на обычную высоту подсказывает, что мальчик в стороне лишний. Потому что для объективной картины нужно два мальчика, смотрящих вдоль каждой плоскости оттяжек. А два командующих это бардак однозначно. Со слежением вертикальности ствола мачты вполне справляюсь находясь под мачтой. Просто смотришь вверх вдоль ствола и все видно. В промежутках во время вставления очередной секции можно без всякой спешки дополнительно обойти по периметру для коррекции.
    Но самое главное, командующий должен быть один. Всегда при подъеме в виде инструктажа говорю такую фразу: " Всем молчать! Слушать только меня!"
    Когда после института приехал по распределению, то узнал что у нас в дистанции в чистом поле на холме стоит башня радиорелейки высотой 85м. Загорелся с нее растянуть в 3-4 стороны на леерах вертикальные LPDA на 160/80. Но в одного это осуществить было невозможно, а начальник именно той мачты хоть и был радиолюбителем, но картофелевод был еще тот...
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    150 МГц.
    И судя по внешнему виду от "Радиала"...
  10. #6235
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    До хрипоты спорить не стану, но мне кажется на фото Унжа-2.
    Для Унжа-1 слишком высота большая, слишком много секций, и, как следствие, слишком большая нагрузка, приходящаяся на нижние секции. Ну и на подъёмную лебедку и её трос тоже.
    Кроме этого, если это секции конусные, то их опасно просто так ставить на такую высоту, надо сбалчивать в центре обязательно.
  11. #6236
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    и не надо.Давайте лучше больше фоток.Так приятно рассматривать серьёзные конструкции.
  12. #6237
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    Сбалчивание унжи 1 нужно ли оно?
  13. #6238
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    У меня Унжа 1 - 50м. Болты стоят на 9 секциях - верхних. Чтобы точно выставить- купил буссоль. До этого ходил кругами как здесь советовали - и снизу и издалека. И понял что человеческий глаз фигня. Когда проверил буссолью - удивлению не было предела. Вот когда по ней выставил - отошел далеко со всех сторон и сразу глазу приятно. Ставлю всегда один неспеша - неделю. но зато винить некого. После того как у друга Унжу 2 из-за помощников чуть не завалили.
  14. #6239
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    У меня две унжи-1 высотой 42м стоят вот уже 11 лет без сбалчивания (одну правда недавно разобрали уже, вторая еще стоит).
    А вот у товарища недавно вывернуло конус из зацепления и мачта упала, причем невысокая, метров 18 всего.
    Ну, наверное, если хорошо растянута, то можно и не болтить в конусе.
  15. #6240
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,723
    5088
    5908
    Сергей, сколько ярусов оттяжек при такой высоте? На фото насчитал 4 яруса, видна не вся мачта. Судя по всему 4 яруса + растяжка станка. Это так?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
