Страница 466 из 487 ПерваяПервая ... 366416456459460461462463464465466467468469470471472473476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,976 по 6,990 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6976
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    И так бывает несколько раз за зиму...
    Легко исправляется с помощью телескопа из трубок.
  2. #6977
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    SV 22 - ЁЖик в тумане hi-hi
  3. #6978
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Подьем антенны GP на НЧ 22 метра длиной на мачту 6 м
    в два человека, знаний законов физики и геометрии.
  4. #6979
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Присутствовал при подобном издевательстве над мачтой.
    Слёзы текли! Это ж... как надо антенну ненавидеть, что бы так её калечить?
    "Жидкие мачты" нельзя так поднимать! Огромный шанс её сломать навсегда!
    1. Все оттяжки (с не большим запасиком длины) уже должны быть закреплены на нужных местах.
    2. Подтаскивать низ мачты к центральной точке.
    3. Выровнять натяжением оттяжек.
    Аналогично, при поднятии падающей стрелой.
    Крепим пятку.
    Только... Одну оттяжку (с стороны подъёма) не крепить заранее.
    Нервы будут целее. Никаких расстройств и горя на развалинах мачты.
  5. #6980
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Чем закончилось то? Не томите.
    Все закончилось хорошо. Антенна поднята. Осталось выровнять, пока нет времени.
    Да не переживайте вы так.
    В идеальных условиях станки, падающие мачты, куча помощников.
    Я уже многие годы поднимаю антенны один или с помощью работника детского центра
    Данная антенна поднималась уже раз пять или шесть. С такими же изгибами, перекосами и т.д.
    Антенна не сломается, т.к. на антенну нет никакой нагрузки. Она весит на оттяжках и все нагрузки принимаю они.
    А в качестве рычагов приходилось использовать деревья, соседние мачты, здание детского центра.
    Антенна 22м, мачта 6 м, верхняя точка на высоте 28м.
    Так как антенну пришлось нарастить на 2.5 м нужно СУ перестроить.
    Удачи вам в поднятии мачт и антенн.
    До встречи в эфире 73!!!!
    Последний раз редактировалось RW0LD; 14.12.2023 в 14:22.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  6. #6981
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Смелые вы парни. Уважаю. Кстати, тут позавчера мачта стояла 15 м на трёх ярусах оттяжек..
  7. #6982
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Да мне то что переживать? Вам решать.
    Дай Бог, простоит долго и счастливо!
    Но... я бы сделал по другому.
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Теперь думаю чем тонкие верхние трубы расстянуть..... Пока не нашёл решения.
    Агрошпалера.
    Легкая, прочная, УФ не боится, почти не тянется(один раз вытягивается), не набирает воду - не обмерзает.
    ВОТ ТАКАЯ 1.8мм
    Только... Сразу перематывайте на бобину! Запутывается... КАПЕЦ!!!
    Достаточно... оставить 10 метров этой бестии без присмотра и... уже 10 узелков и 30 петелек.
    Сейчас, растянута тяжелая, большая мачта 22м на нашем websdr.
    Если, не надо столько много - скинутся и поделиться.
  8. #6983
    12.08.2008
    270
    289
    40
    После трехнедельных дождей и гололеда на Ставрополье наконец снег выпал.Как всегда (уж лет сорок как) по "хорошей" погоде дошли руки снять и отремонтировать редуктор(раздолбало за десять лет шпоночный паз в червячной шестерни,по теплу ведь любой xxxxx сумеет)))Пришлось приваривать намертво к валу,а там какой-то чугуний,кипит и вариться не хочет.Планировал сегодня ставить,но чой-та шанс ляснуться с 4-х метров не греет,скользко на стремянке...
    Насыпало сантиметров 15,опять прихватило актуатор и парабола ваще не зажелала подниматься по элевации,но газовый баллончик-наше все))).Мерил шум Солнца при заметенном зеркале
ID:	348641   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6984
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Лет 35 тому назад или больше делал GP на 1.8,3.5Мгц высотой 31.4 метра.Снизу телескоп от 140-й,потом мачта от КШМ-ки (которая на защелках)и дальше самонаборная часть.На КШМ-ке пару раз подламывало 30-ю трубу пока вовнутрь не вставил потоньше из Д16-й.Было 4 яруса растяжек,8 радиалов по 37 метров были закопаны на пару штыков (до сих пор где-то там) и пару десятков по осени раскладывал по земле.Простояла до 2008-го,потом разобрал-кончились корреспонденты и мешала лунному стэку на двойку.С ней трудились два Бевера-на северо-запад 330 метров и юго-восток 170м.На фоте штырь справа(не влез).И первая "генерация" UA0ZI из бамбука(XYL по блату договорилась,выносил с черного входа вязанку дефицитнейшего мат-ла).Работала-35дБ F/B на 21 и 28Мгц,на 14-30дБ.Видно гамма-согласование,КСВ практически единица.Растянута была японской леской 2 мм.Потом переделал на стеклопластик и квадраты стояли уже на углу а не на стороне.Вспоминая как все это фунтициклировало-то что щас стоит (3-3-5 Яга)просто насест для ворон
  10. #6985
    27.08.2021
    Донецк
    152
    125
    114
  11. #6986
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    1000м длина
  12. #6987
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Сегодня утром... глянул в окно и обалдел.
    Все тоненькие веревочки и ещё более тоненькие проволочинки превратились в двух сантиметровые палки!
    Перепады с ноля в минус несколько раз в день + снежок с дождём валит.
    Но всё выстояло... Слава Богу.
  13. #6988
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У] нас вВладимирской сегодня калапс, у многих беда , мой спайдер , по 2 оттяжки с верху на стеклопласт , не выдержали и диполь на 80мт . на сне6гуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	349102 пол города без света и тепла , провода с руку толщиной
  14. #6989
    15.11.2010
    462
    720
    2539
    Антенна OS5Z. Говорит что работает от 3,5 до 28 МГц. Если кому интересно - QRZ.COM по позывному . Там есть краткое описание.
  15. #6990
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,762
    5829
    264
    Немножко не фото, но видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=RCI8CpmQcFU
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
