17.04.2025, 20:21 #7066High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 752
- 329
- 137
10.05.2025, 07:35 #7067Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Зиму пережили, а весенний ураган все таки сломал....
Так не хотелось опускать, вдруг сама "заживёт"?
Не прокатило.....
9 Мая, 6 утра- пока соседи сладко спят....
Пошла, родимая!
Как в фильмах.... "two hours later..." Был бы помошник- минут за 40 вполне реально управится. Но помошников не было, поэтому, беготня с оттяжками, кабелями и подворачивание антенны туда- сюда.
Так как здесь корзина с лебедкой- есть свои нюансы. Сначала чуть опускается антенна, отцепляются верхние оттяжки, перекидываются через элементы антенны- это самое сложное при ограниченной площади и одному. Но я уже привычный.
Корзина опускается до уровня 2 яруса оттяжек, Можно закреплять верхний ярус, отцеплять талрепы нижнего и продолжать спуск. При этом, нижний ярус проходит между стволом мачты и корзиной...
Наконец, когда все опущено вполне хватает стремянки для ремонта антенны.
Надеюсь, сегодня сделать и в обратной последовательности поднимать.... Дай-то Бог...
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
10.05.2025, 18:09 #7068Big Gun
- 24.09.2011
- 14,715
- 5087
- 5905
Дмитрий, из каких соображений элементы с площадками над бумом, а не под бумом.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
10.05.2025, 18:44 #7069Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
три из 4 креплений достались вместе с бумом и остануами антенны. Вибратор уже я делал, он снизу.
это была первая направленная антенна. сейчас бы многое сделал по другому...
Есть желание поменять мачту и все что на ней. но, как в том фильме- имею возможность купить козу, но не имею желания!))
Стоит у меня уже на 95 процентов готовая конструкци... осталось тор намотать для пульта управления.
на сегодняшний момент все покрашено и собрано. а сегодня законцил пульт для электромагнитного тормоза
Последний раз редактировалось RT5T; 10.05.2025 в 18:51.
10.05.2025, 18:50 #7070
11.05.2025, 18:04 #7071Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
я снова в строю!))
Финальный штрих. "Дистанционный тормоз", а проще- уголок с веревкой. что бы корзиа опиралась на него, а не висела на тросе постоянно. при необходимости- пару оборотов лебедки и " дернуть за веревочку."
Да только Юриса уже не взять.... Вчера нужно было охотится....
Ну , ладно, страну взял, остров взял- уже не плохо...
Отдельное спасибт моему соседу, Леониду, R3TNX.
Без него я не уверен, справился бы в одиночку...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
12.05.2025, 11:28 #7072
12.05.2025, 15:44 #7073
13.05.2025, 14:15 #7074Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 408
- 228
- 7267
4 элемента на 21 и 4 элемента на 28 ...
Телескоп Р-409 ...
Высота 17 метров ...73! Виктор
19.06.2025, 23:42 #7075
23.06.2025, 17:27 #7076Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
23.06.2025, 21:40 #7077High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
У меня RQ46S. Почти как у Вас, но с диапазоном 40 метров. КСВ на 24 метрах 1.2. Антенна стоит уже лет 12.
Сергей (UA3RW)
24.06.2025, 12:44 #7078Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,025
- 4779
- 1502
Успеха Вам! Главное, чтобы была обеспечена механическая прочность, и Вам не пришлось бы испытывать постоянную тревогу при ветренной погоде и обледенении.
А разницы при проведении связей между КСВ-1 и КСВ-2 Вы даже не заметите.
Несколько лет назад я установил вторую мачту с семиэлементной антенной "optibeam" для диапазонов 20, 15 и 10 метров (2/2/3). Но для "двадцатки" на другой мачте уже давно установлена полноразмерная одно-диапазонная четырёхэлементная антенна с десятиметровым бумом, которая радует своей эффективностью. Я принял решение модернизировать "optibeam" и укоротил два его элемента на "двадцатку" до расчётной длины диапазона 18 MHz, не изменяя при этом расстояние между элементами. Вопреки сомнениям некоторых участников форума эти изменения никак не отразились на работе антенны в диапазонах 10 и 15 метров, а в полученном семнадцатиметровом диапазоне антенна начала работать отлично, так как сохранённое расстояние между элементами оказалось оптимальным для нового диапазона.
Но главным сюрпризом оказалось неожиданное появление возможности использовать мою антенну и в диапазоне 12 метров. КСВ в этом диапазоне, правда, приблизилось к цифре 3, но П-контур моего усилителя легко справляется с этой ситуацией. При отдаваемой мощности 800 ватт никаких наводок на остальную технику не появилось, а антенна в этом "подаренном" диапазоне имеет ярко выраженные подавление заднего и боковых лепестков и, как следствие, усиление вперёд.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
27.06.2025, 10:17 #7079
24.07.2025, 21:07 #7080
12266Спасибо
