Страница 478 из 487 ПерваяПервая ... 378428468471472473474475476477478479480481482483484485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,156 по 7,170 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #7156
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Там не только индуктивность. Там и емкость конечно же. Статья была, вместе с сайтом кончилась. В личку напишите я вышлю архив сохраненный.
    Вложение 374200
    Special for GU78
    Спасибо, я понял. У меня индуктивность для уменьшения размеров, чтобы радиус поворота был не больше 5ти метров. Трап у меня вот так выглядит:
  2. #7157
    30.10.2020
    23
    16
  3. #7158
    Standart Power Аватар для RA4LW
    22.06.2013
    55
    227
    2482
    525
    Письмирь 2025
    Видимо в этом сезоне больше ничего брутального не сделать
ID:	374336 вечерело...
  4. #7159
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Уже одна эта фотография выглядит весьма впечатляюще!
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  5. #7160
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Закат красивый...
  6. #7161
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2589
    Володя, красиво снял, супер!!!
    Стройные ряды антенн на фоне заката, ляпота!
  7. #7162
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Пылилась в гараже ... АД 2334
    Решил поднять перед зимой.
  8. #7163
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Закат красивый...
    Антенны "мощные"... Закат такой и в сторонке имеется, а антенны, такие, ещё поискать надо.
    Сергей, антенна сразу заработала? А то про эту модель таких "сказок" понаписали....
  9. #7164
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    116
    Живут же люди
    Завидую белой, нет беленькой, нет белейшей завистью
  10. #7165
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    В целом - это очень компромиссная антенна для "бедного" радиолюбителя.
    Я имею ввиду бедность не как финансовую характеристику, а как решение перекрыть сразу 4 диапазона на небольшой траверсе в узком пространстве.
    Вообще на этой мачте планировалось 6х20 и 7х15. Но в силу "неторопливости" одного производителя (позывной не называю, но все его хорошо знают) пришлось достать из гаража 2334 и поставить.
    Что касается настройки - я ее собрал по своим же записям и она встала сразу в нужные параметры.
    Антенна вполне неплохая, на 40-20-15 она имеет неплохие показатели по КСВ. Но на 10м нужно выбирать - или CW, или SSB.
  11. #7166
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    При первоначальной сборке не пришлось перематывать или менять катушки?
    На элементах не пришлось менять трубки, их длины хватило для настройки?
  12. #7167
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,210
    795
    2888
    Нужно не завидовать, а трудиться как эти парни.
    73! Владимир
  13. #7168
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2655
    5469
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...Не понятно на правом рисунке:-что такое Е2
    Суммарная напряжённость поля, излучаемая (или принимаемая) двумя рамками. Автор этого рисунка и текста вокруг него - Айзенберг.
  14. #7169
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Ничего не делал. У катушек подтянул болты, которыми они держатся.
    Немного укоротил 40ку, поскольку резонанс был 7010. Сделал 7070.
  15. #7170
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Сергей,это Саша про мою антенну написал и про какие то ужасы.Он сам не эксплуатировал такую антенну,поэтому в каждой теме втыкает всякую хрень.У тебя полоса по КСВ2 сколько получилась.Свою после модернизации(не по своей воле) проверял,получилось 220KHz.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
