Страница 476 из 487 ПерваяПервая ... 376426466469470471472473474475476477478479480481482483486 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,126 по 7,140 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #7126
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Как показывает опыт, сложно. Приходим в 2-3-х этажный дом, говорим: "Сделаем всё хорошо - антенны, головная станция, разводка по квартирам и пр.", это будет стоить Х руб. (дешевле, чем каждому установить свою антенну). Не соглашаются почему-то. Наверное, если "на халяву" всё сделать, все кивнут.
    Возможно, что в Италии это стоит дорого или установлена ежемесячная плата за пользование коллективной антенной. Судя по большому количеству индивидуальных антенн на крышах, каждому собственнику жилья дешевле однажды установить свою. Гуляя по Риму сделал снимок ещё одной крыши и увидел, что на одной мачте укреплены три ТВ-антенны, направленные в трёх направлениях. Видимо, есть возможность принимать программы трёх различных телецентров.
    В мой объектив кроме антенн попали отдыхающие на балконах жители квартир, находящихся непосредственно под крышей. И я думаю, что во всех квартирах верхнего этажа вода на головы жильцов не капает. Где это возможно, мачты крепят к трубам дымоходов, но на фотографии в моём сообщении #7115 большинство антенн установлены непосредственно на кровле с помощью оттяжек. Ещё раз взглянул на эту фотографию и представил себе сколько отверстий проделано в крыше...
    Когда-нибудь поинтересуюсь у итальянских коротковолновиков, каким образом им удаётся установить наши солидные антенны (да и "лес" телевизионных антенн) на крышах многоквартирных городских домов и кто контролирует выход на эти крыши.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  2. #7127
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    А ещё, поинтересуйтесь как они борются с TVI, которые при такой плотности и антенн "польская решетка" с усилителями... просто неизбежны даже на 100Вт.
  3. #7128
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Нет у меня денег на покупку антенн.
    Напилил X-Beam для сиби, поворотка от спутниковой тарелки, слежение по видеокамере.Высота 42мм стеклопластикой мачты 11,5м в радиусе 4,5м по растяжкам.Однозначно лучше дорогущих палок...
  4. #7129
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Напилил X-Beam для сиби...
    Напугать "русские уже тут" австралийского дальнобойщика?
  5. #7130
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Просто нужна была антенна непримитивная и самое главное недорогая.
    Ценник на 5/8 соизмерим с крылом для Боинга.
    Эта антенна обошлась:500р поворотка, остальное нашлось в гараже .
    Кстати спутниковые поворотки очень даже ничего для нетяжёлых(70см,2м).
    Внутри червяк,выходная ось на подшипнике.
    Единственно есть 2 вида: кругововым и 190гр обзором.Можно отличить снаружи.Скорость зависит от напряжения от 5 до 20в
    .Ценник не более 3тр
  6. #7131
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,200
    2660
    5480
    Запал на конструкцию антенны: просто, удобно, качественно. Рамка провод 16 кв, сетевой. Решётка от холодильника (духовки). Вот это в городе, первый этаж, внутренняя стена (кухня). Смотрит на окно, но точно не на ТЦ. Уровень сигнала 80, качество 90. бывают срывы, если "светится" перед ней.
    Две подобный установлены в селе (30 км от города): одна на стене дома (от земли около 3м), вторая в доме на подоконнике (1 этаж, место постоянное всё не найдём). Параметры сигнала аналогичные. Крыши, чердаки - это не для этих антенн.
    Комнатные за 500-800 р , работают. Цифра всё испортила (про шабашку)
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Немного изменил название темы.
    Это правильно. Спасибо! больше стало возможности для "творчества".
  7. #7132
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Я такую антенну Харченко делал еще 8...10 лет назад. В количестве...довольно большом. По просьбе друзей соседей и знакомых. Несколько десятков штук. Это когда в нашем городе началось ТВ вещание в цифре. Решетку рефлектора делал из арматурной решетки, которая продается в магазинах стройматериалов. Стойки, на которые крепится сама антенна делал из полипропиленовой трубы ф20...25мм. Антенна очень хорошо работает на расстоянии от телецентра до 12...15км. Мощность ТВ передатчика 10 ватт. Однажды. примерно 8 лет назад, делал сдвоенную по вертикали. Там расстояние до телевышки было больше. Сигнал с антенны был очень устойчивый. Срывов приема не наблюдалось. Работает до настоящего времени.
    В нашем городе, местами, промышленные комнатные антенны не работают или работают очень неустойчиво. Эта антенна Харченко работает на 100%. Проверено.
    В моей квартире такая антенна отлично принимает отраженный, от соседнего дома, сигнал. Окон, в направлении на телевышку у меня нет.
    На фото видно две антенны на стойках, над крышами гаражей. Гаражи находятся в "колодце" из пятиэтажек. Телевизоры в гаражах отлично показывают цифровое ТВ. Фото только что делал из окна квартиры.
  8. #7133
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Кто хочет работать в эфире - ищет возможность, кто не хочет работать - ищет причину.
    Молодец!!!
  9. #7134
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,200
    2660
    5480
    Ох, если бы 8, а то с 80-х годов. Можно было бы и раньше, но, молодой был - традиция была на три квадрата, пять элементов "волнового канала" - сказывалось влияние папы. А как оторвался в город, да и каналы ДМВ появились, тут у пристрастия поменялись. А теперь "цифра" всем заправляет.
  10. #7135
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Кто хочет работать в эфире - ищет возможность, --------------- также возможность поиска бабла ,- на удовольствие траты времени и железа для этой реализации.
  11. #7136
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Первый раз антенну Харченко увидел, когда мне было...лет 5. Это, примерно 1962..63гг. Жили в деревне. Папа купил телевизор КВН-49. До телецентра в Саратове, по прямой, около 70-ти км. Транслировали,тогда, два ТВ канала. 1-й и 4-й. Так что эти квадраты имели максимальные размеры. Помню, как он с соседями поднимал такую антенну на 15-ти метровой деревянной мачте. Было человек 5...6.
  12. #7137
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    обсуждение антенн свалилось с высоты антенны UA9CI до уровня TV антенн гаражных кооперативов
  13. #7138
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Это действительно так!
    Сделал такую антенну с рефлектором, размерами на 27 канал, для приёма мультиплексов идущих на 23 и 31 каналах.
    Подвесил внутри чердака, накрытого шифером. Первый мульт даёт сигнал 97%, второй 92-95. Качество на обеих 100%
    От погоды почти не зависит, но есть зависимость от времён года. Зимой уровни сигнала больше. Расстояние до телевышки 60 км примерно.
  14. #7139
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Когда у меня еще не было AD-223 на крыше, то я планировал попробовать антенну Харченко на 10-ти метровый любительский диапазон. Диаграмма - "восьмерка". Вполне устраивала. Тем более, что и какое-никакое усиление у этих синфазных квадратов есть. Но, до практического изготовления не дошло.
  15. #7140
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,200
    2660
    5480
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    обсуждение антенн свалилось ************ до уровня TV антенн****
    не удивительно. те же антенны, отличаются только размерами.
    Этому есть объяснение.
    Есть такое понятие: эффективная площадь антенны (площадь, из которой приёмная антенна извлекает энергию радиоволны - Долуханов "Распространение радиоволн" 1972 стр 22). Так у антенны Харченко, эта площадь в ДВА раза больше, чем у "двойного квадрата". У первой - каждый квадрат имеет свою площадь, а у "двойного", второй квадрат, находиться в тени первого.
    Не утверждаю, что это 100% так, но огромная доля правды, здесь есть.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
