23.06.2021, 19:52 #6316Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Александр, не придирайтесь ко фразам. В АД-335 болты. В Х-7 болты сквозь бум, еще болты, которыми хомуты стягиваются в шейке. А элементы крепятся U-шпильками.
Там где есть болт (шпилька) и гайка люфт есть всегда (кроме специальных болтов, которые в отверстие забиваются чуть ли не молотком, а гайка их только фиксирует от выпадания). Даже существует ГОСТ, регламентирующий диаметр отверстия под болт. Например под обычный болт М8 принято отверстие сверлить не менее чем 8.5, а то и 9мм. Под болт М6 отверстие 6.5-7мм. Так вот при диаметре трубы 60 мм эти полмиллиметра зазора между болтом и отверстием дадут свободу относительного смещения в градус-другой-третий. Столько же добавится в местах сочленения труб бума. А при длине элемента 10м этот градус-другой даст расстояние между концами элементов по вертикали в пяток-десяток-другой сантиметров.
P.S. Давайте завяжем с техническими спорами в фото-ветке. Я просто сказал что конструкция что от АД, что от Кушкрафт мне не нравится и я себе такое никогда не буду делать.73! Василий.
23.06.2021, 22:16 #6317Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Точно.
У товарища стоят на антенне уже долго и ничего.В AD2334 на сороковке круглые зелёные,а так все такие же серые.
Так точно диаметр трубы.
У меня CZ56X с такого материала простояла 16 лет,уже третий год стоит у товарища.Сильному ветру по хрену,AD31 или Д16Т.Первую согнёт и может не отломает,можно выправить,а вот вторую согнёт и хрен выправишь,сломается.
24.06.2021, 09:32 #6318Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5029
- 5853
Тебе повезло. У меня на одну из антенн вообще забыли положить шпильки из нержавейки. Пришлось ехать в магазин. В комплекте у другой антенны вместо нержавейки были из обычного металла, хотя в документации было написано о нержавейке, очередной поход в магазин, купил из нержавейки.
Никто и не спорит, но я лично знаю случаи когда люди меняли красные-синие на зелёные. Ты просто посмотри на те, которые у тебя, и сравни их по качеству. По поводу АД-31, я всего лишь поправил RN6L, он оговорился, написав АД-34.
Василий, вопрос то был про U-образные шпильки в AD-347. Никаких U-шпилек там нет.
Совершенно верно.
Ещё раз повторю, нет там никаких люфтов, всё было затянуто "намертво" изначально. Элементы просто крепились к бумам стоящих на поворотках.
В AD-347 нет U-шпилек. .... Всё сводится к Вашей фразе:
А вообще сможешь такое сделать? Ведь для этого нужно оборудование, пресс, формы. Покажи как сделано у тебя. Пролистал крайние 150 страниц этой темы, сообщения за полных три года, и не увидел ни одной твоей антенны. Теоретик ты конечно классный, и госты всякие знаешь,..... Всё больше вспоминается пословица про язык и мешки. Твои бы знания, да в нужном направлении, были бы самые лучшие антенны.... Может есть смысл приступить к производству? Где посмотреть твои антенны с неплавающими (гуляющими) элементами???? Правильнее будет "пляшущими".
Помоги в поиске. Где?
Василий, ещё немного информации об антеннах от UA2FZ. Существует несколько видов крепления как элементов к площадке, так и площадки к буму. Я знаком и видел все варианты.Последний раз редактировалось UA8U; 24.06.2021 в 09:20.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
24.06.2021, 09:44 #6319
24.06.2021, 09:46 #6320
24.06.2021, 09:46 #6321
24.06.2021, 09:51 #6322Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
Не смогу и не стану. Не потому что у меня нет форм (пресс есть, правда маленький, всего на 12 тонн). Если элемент гнутый, значит он мягкий. Я применяю для крепежа пластины из Д16. И есть фрезеровка.
Крайняя начинается вот отсюда: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1319392
Потом она же далее: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1330759
Всю антенну не взвешивал. Весы в руки попались перед установкой второго элемента на бум, который был уже на мачте, как и первый элемент. Вес его 10кг в собранном виде вместе с элементами крепежа к буму и верхними ярусами оттяжек.
Фото узлов крепления тоже выкладывал, но быстро не найду. В воскресенье буду в деревне, сфоткаю узлы крепления для следующих двух проектов.
Повторяю, я с антенной от FZ столкнулся впервые. Именно этот вариант мне не понравился. Но понравился узел сочленения концевых тонких трубок элемента. В данном случае помимо заклепок использована обжимка типа той которой обжимают наконечники на монтажных проводах. Такой пресс у меня есть. Как нибудь попробую применить при случае.73! Василий.
24.06.2021, 10:26 #6323Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5029
- 5853
Изначально было сделано вот так
Но точить кольца под разные диаметры труб, которые должны очень крепко сидеть на элементах и штамповать из металла плоские хомуты долго и затратно. Затем появился вот такой способ, менее трудоёмкий, ведь проще купить уже готовое изделие
Ложементы крепятся к скобе. И кульминацией стал вот такой вариант
Здесь точить, гнуть, штамповать вообще ничего не надо.
Для чего они тебе нужны? Посмотри на emex.ruПоследний раз редактировалось UA8U; 24.06.2021 в 10:29.
24.06.2021, 10:49 #6324Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
На мой взгляд самый правильный. Как с точки зрения технологичности, так и возможности регулировок. Хотя в серийных антеннах отсутствие возможности для регулировок оправдано с точки зрения исключения ошибок. Собрал по описанию и пользуйся. Ведь пользователи сейчас далеко не все являются технарями. Т.к. я не занимаюсь серийным производством, а для себя можно сделать и дорого, то вместо U-шпилек с седлами фрезерую хомуты из листового Д16. Использую лист от 6-8мм для тонких труб, в нем можно в торец просверлить отверстие под болт М4-М5, под М6 беру 10-12мм, под М8 и более использую лист 14-20мм. М12 и более пока применять не где было. Плоская поверхность соприкосновения трубы и хомута в разы увеличивает трение, чем препятствует проворачиванию узла вокруг трубы и не продавливает тонкостенные трубы. Повторяю, т.к. тема про фото, то фото моих узлов выложу в воскресенье, когда буду в деревне. А устраивать обширную дискуссию "что лучше и почему" пожалуй не стоит.
73! Василий.
24.06.2021, 10:59 #6325
24.06.2021, 11:02 #6326Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Крепление к трубостойке было на 55 изначально,а у меня труба 60я,пришлось переделать,ну и хомуты соответственно.
Это действительно затратно.Я фото выложу чуть позже,как на элементы 40м. диапазона сделано.Так же в своё время у меня на Бризовской было.Да у тебя на Пятигорской так же.
24.06.2021, 11:03 #6327
24.06.2021, 11:06 #6328Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,120
- 4054
- 748
Собирая SAY 3-16, тоже изначально, идеально по уровню, выставил все 16 площадок и намертво затянул. А вот когда стал крепить элементы, то допуск +/- изоляторов, сыграли злую шутку. Элементы стали плясать, а не находятся в одной плоскости. Пришлось заново регулировать уровень площадок, уже на глаз и на высоте
EU1FQ
Николай
24.06.2021, 11:06 #6329
24.06.2021, 11:11 #6330
12265Спасибо
