Страница 421 из 487 ПерваяПервая ... 321371411414415416417418419420421422423424425426427428431471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,315 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6301
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Изоляторы какие?
    Два вместе.Это 25е на 17м.На 12м. серые такого же типа по моему 22е.
  2. #6302
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Если не трудно, фото выложи.
  3. #6303
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    фото выложи.
    С ними в комплекте идут болты нержавейка.
  4. #6304
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Понятно. Я же не зря попросил. Не такого же они типа, и тем более качества.
    Точно нержавейка? Пробовал магнитом?
  5. #6305
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,145
    781
    2874
    Можно бюджетно из пропиленовых муфт. Файлы не вставляются, глючит опция.
    73! Владимир
  6. #6306
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Уменьшите размер файла, есть ограничение по объёму.
  7. #6307
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,145
    781
    2874
    Вот
    73! Владимир
  8. #6308
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Сегодня вновь побывал на крыше. На этот раз у UA6LQ. Он избавился от KT34XA, построенной лет 35-40 назад, успевшей состариться и кое где поломаться и редуктора П-12, который ее вращал. Остатки КТ-шки перекочевали ко мне в сарай, глядишь куда нибудь применю трубки. На мачту (от П-10) был водружен редуктор поменьше, кажется от П-8 и установлена АД-335 плюс выше 5 эл. на 50МГц, не помню какого производителя.Нажмите на изображение для увеличения.
    До этого не имел дел с антеннами от FZ. Что сказать... Конструкция крепления элементов, подобная кушкрафтовсой мне не понравилась. Нет возможности выровнять элементы по горизонтали. В результате что у показанной выше X-7 у RU6M, что тут элементы пляшут, а не находятся в одной плоскости. Ну и гнутые хомуты-площадки, к которым крепятся элементы показались хлипковатыми, кушкрафтовские хоть помощнее. Понятно что конструктив выбран и видимо оправдан с учетом технологичности изготовления в серийном производстве. Но себе я такое не сделаю.
  9. #6309
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    На фото, не очень хорошего качества, просматриваются чёрные изоляторы, антенна из подмосковья. "Сов.Антенна".
    Ничего не путаешь?
  10. #6310
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Скорее всего так и есть. Был в голове еще вариант, но не стал озвучивать никакой, дабы не навлечь на себя возможный гнев типа "сравнил х... с пальцем"
    И Борис UA6LQ и Александр RU6M купили эти антенны несколько лет назад (да как бы уже не 5?) на вырост в надежде на то что все таки нам выделят этот диапазон. Я как человек весьма привередливый к конструкциям антенн и к материалам из чего они сделаны (у Сов.Антенна АД-34) тогда их обматюкал, мол фигню купили. Но те в ответ, мол не умничай, зато дешево... В чем то они правы конечно.
    Позвольте уточнить. 25-е это для трубы диаметром 25мм или расстояние между крепежными отверстиями (ширина U-шпильки)?
  11. #6311
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    АД-31.
  12. #6312
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    31
    Ну да, оговорился... Или в голове перепуталось с ГУ-34
    Ничего не путаешь?
    Да вроде нет... И там и там эти хомуты вроде как проткнуты болтами скозь бум.
    Но в данном случае, справедливости ради надо заметить, что даже если бы и возможность регулировки была, то мы бы ею воспользоваться при сборке не смогли. На крыше очень богатое хитросплетение всяких кабелей, есть не работающая линия проводного кухонного радиовещания, оттяжки других мачт... Когда собирали антенну, то она лежала на всех этих кабелях/проводах. Бум Борис собирал сам, я участвовал только в сборке и креплении к нему элементов. Давно я не работал с антеннами в подобных условиях, в последнее время все больше на земле...
  13. #6313
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Всё правильно, именно поэтому элементы располагаются идеально и никаких "регулировок" не требуют.
    У меня есть и Х-9 и АД-347, все элементы в одной плоскости.
    Вот при таком варианте крепления площадок к буму пришлось повыёживаться. Бум собрал на "земле", затем жёстко укрепив его крепил площадки с помощью уровня, дабы было все правильно. Потратил немало времени на это действо. Антенна RB-45WARC Название: DSC05881.JPG
  14. #6314
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Ну либо Вам повезло, либо Вы молодец и собирали не спеша. Т.е. не затягивали эти хомуты на буме, подвесили элементы и ровняли все за счет люфтов болтов в отверстиях сквозь бум и выбирания +/- натяжением U-шпилек. Не всегда на это есть время и ровная площадка для сборки. Я например на своей 40-ке, которая не помещается на огороде в желаемом положении сначала поставил бум на редуктор. Потом собрал элементы, растянул их в вертикальной плоскости вверх на земле, потом водрузил их на бум используя высокую стремянку. Растянул в вертикальной плоскости вниз. Затем закрепил элементы горизонтально и потом растянул в горизонтальной плоскости. При этом приходилось после установки одного элемента поднимать мачту на пару секций, чтобы обойти деревья на соседских участках, снова опускать и продолжать действия с другим элементом. Получилось все ровно, фото выше несколько лет назад.
  15. #6315
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    В AD-347?
    Там нет люфтов. И болтов нет, там шпильки.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10401
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 17:16
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
