И так бывает несколько раз за зиму...
Вложение 348223
Легко исправляется с помощью телескопа из трубок.
Вложение 348224
Вложение 348223
Вложение 348224
Вложение 348261
SV 22 - ЁЖик в тумане hi-hi
Подьем антенны GP на НЧ 22 метра длиной на мачту 6 м
в два человека, знаний законов физики и геометрии.
Вложение 348499
Вложение 348500
Вложение 348501
Присутствовал при подобном издевательстве над мачтой.
Вложение 348502Вложение 348503
Слёзы текли! Это ж... как надо антенну ненавидеть, что бы так её калечить?
"Жидкие мачты" нельзя так поднимать! Огромный шанс её сломать навсегда!
1. Все оттяжки (с не большим запасиком длины) уже должны быть закреплены на нужных местах.
2. Подтаскивать низ мачты к центральной точке.
3. Выровнять натяжением оттяжек.
Аналогично, при поднятии падающей стрелой.
Крепим пятку.
Только... Одну оттяжку (с стороны подъёма) не крепить заранее.
Нервы будут целее. Никаких расстройств и горя на развалинах мачты.
Все закончилось хорошо. Антенна поднята. Осталось выровнять, пока нет времени.
Вложение 348508
Вложение 348509
Да не переживайте вы так.
В идеальных условиях станки, падающие мачты, куча помощников.
Я уже многие годы поднимаю антенны один или с помощью работника детского центра
Данная антенна поднималась уже раз пять или шесть. С такими же изгибами, перекосами и т.д.
Антенна не сломается, т.к. на антенну нет никакой нагрузки. Она весит на оттяжках и все нагрузки принимаю они.
А в качестве рычагов приходилось использовать деревья, соседние мачты, здание детского центра.
Антенна 22м, мачта 6 м, верхняя точка на высоте 28м.
Так как антенну пришлось нарастить на 2.5 м нужно СУ перестроить.
Удачи вам в поднятии мачт и антенн.
До встречи в эфире 73!!!!
Смелые вы парни. Уважаю. Кстати, тут позавчера мачта стояла 15 м на трёх ярусах оттяжек..
Вложение 348518
Да мне то что переживать? Вам решать.
Дай Бог, простоит долго и счастливо!
Но... я бы сделал по другому.
Агрошпалера.
Легкая, прочная, УФ не боится, почти не тянется(один раз вытягивается), не набирает воду - не обмерзает.
ВОТ ТАКАЯ 1.8мм
Только... Сразу перематывайте на бобину! Запутывается... КАПЕЦ!!!
Достаточно... оставить 10 метров этой бестии без присмотра и... уже 10 узелков и 30 петелек.:s12:
Сейчас, растянута тяжелая, большая мачта 22м на нашем websdr.
Вложение 348526
Если, не надо столько много - скинутся и поделиться.
После трехнедельных дождей и гололеда на Ставрополье наконец снег выпал.Как всегда (уж лет сорок как) по "хорошей" погоде дошли руки снять и отремонтировать редуктор(раздолбало за десять лет шпоночный паз в червячной шестерни,по теплу ведь любой xxxxx сумеет)))Пришлось приваривать намертво к валу,а там какой-то чугуний,кипит и вариться не хочет.Планировал сегодня ставить,но чой-та шанс ляснуться с 4-х метров не греет,скользко на стремянке...
Насыпало сантиметров 15,опять прихватило актуатор и парабола ваще не зажелала подниматься по элевации,но газовый баллончик-наше все))).Мерил шум Солнца при заметенном зеркале
Лет 35 тому назад или больше делал GP на 1.8,3.5Мгц высотой 31.4 метра.Снизу телескоп от 140-й,потом мачта от КШМ-ки (которая на защелках)и дальше самонаборная часть.На КШМ-ке пару раз подламывало 30-ю трубу пока вовнутрь не вставил потоньше из Д16-й.Было 4 яруса растяжек,8 радиалов по 37 метров были закопаны на пару штыков (до сих пор где-то там) и пару десятков по осени раскладывал по земле.Простояла до 2008-го,потом разобрал-кончились корреспонденты и мешала лунному стэку на двойку.С ней трудились два Бевера-на северо-запад 330 метров и юго-восток 170м.На фоте штырь справа(не влез).И первая "генерация" UA0ZI из бамбука(XYL по блату договорилась,выносил с черного входа вязанку дефицитнейшего мат-ла).Работала-35дБ F/B на 21 и 28Мгц,на 14-30дБ.Видно гамма-согласование,КСВ практически единица.Растянута была японской леской 2 мм.Потом переделал на стеклопластик и квадраты стояли уже на углу а не на стороне.Вспоминая как все это фунтициклировало-то что щас стоит (3-3-5 Яга)просто насест для ворон
Вложение 349099
1000м длина
Сегодня утром... глянул в окно и обалдел.
Все тоненькие веревочки и ещё более тоненькие проволочинки превратились в двух сантиметровые палки!:this:
Перепады с ноля в минус несколько раз в день + снежок с дождём валит.
Вложение 349100
Но всё выстояло... Слава Богу.
У] нас вВладимирской сегодня калапс, у многих беда , мой спайдер , по 2 оттяжки с верху на стеклопласт , не выдержали и диполь на 80мт . на сне6гуВложение 349102 пол города без света и тепла ,:eek: провода с руку толщиной
Антенна OS5Z. Говорит что работает от 3,5 до 28 МГц. Если кому интересно - QRZ.COM по позывному . Там есть краткое описание.
Немножко не фото, но видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RCI8CpmQcFU
