Не смог пройти мимо ...
Увидел на solarham.net.
В подписи к картинке говорится, что это фото антенны на 80-160 метров OX7AM,
которое он сделал во время WW DXC CW - 2022 .
Вложение 331993
Вложение 331993
К сожалению эксперимент с удочкой потерпел фиаско.Видимо у углепластика все таки есть предел на количество изгибаний.У меня стояла с прошлой осени,гнулась но стояла при ураганах.3 недели назад стала клонится в одну сторону,присмотрелся на стыке нижнего и вышестоящего колена был надлом.Так же обломилось и самое верхнее колено.При осмотре оказалось,что оно расслоилось вдоль на много полосок и видимо парусность и снег его и сломало.Совпало с эксплуатацией с Умом,возможно большая пучность напряжения на самом конце углепластика и сделала свое дело ну или как вариант вода замерзла,но ведь прошлую зиму тоже были оттепелиВложение 333016.До этого работало на 100 вт. а тут 1 квт подал и ага.Как вариант устанавливать только на сезон,что бы меньше нагрузок давать по времени.
Хоть и не любительские, но красиво.
Телебашня РТРС в Перми. Высота 275 м.
Вложение 333042
Всех форумчан поздравляю с Новым годом.
Помогите распознать мачту, как называется?
Мне нужно купить на нее 5 составных труб мачты.
Вложение 333676
Вложение 333677
Утро, суббота, на улице -30...
Вложение 333838
Вложение 333882
Январская радуга пришла в гости к моей антенне)))
Подьемное устройство переносное уже самодельное слелано. Вот такое, накручивается трос, который через кольцо верхнее, тянет пятку, на которую ставятся трубы, вверхнем положении труба фиксируется, есть отверстие в трубе, пятка опускается для новой трубы, трубы по 1,5 метра, Вложение 333929
Вот так выглядит станок и подьемник.
Вложение 333930
У меня на одном станке стоит антенна 6 элементов на 21 Мгц (бум 14 метров) на высоте 18 метров. Хочу на втором станке поставить 6 элементов на 28 Мгц.Вложение 333933
На выходных восстановили квадраты с товарищем...
Вложение 333972
Успел всетаки до нового года поднять AD20M4-15M5
на 14 метров за 3 оттепели в одиночку.Вложение 334401Вложение 334402Вложение 334403
У меня 12 метров, без верхнего колена. Ну, 50 на нее тяжеловато. Мне кажется. По моему- 30 допустимо. Хотя, у многих годами стоит и ничего. Дай-то Бог! У меня килограмм 20 сейчас наверху. 10 площадка с повороткой и столько же квадраты самодельные. стоит даже без оттяжек. основание забетонировано.
Вложение 334405
таким образом.
Вложение 334406
Эта история началась в начале Декабря. Совершенно случайно узнал что мой коллега и один из форумчан продает СиБишную ягу на десятку. Не дорого. Странно что мне не сказал сразу. узнал я от третьих "лиц". Десятка оживает, проходы интересные, а для меня это самый "провальный" диапазон. Работал на нем ещё 30 лет назад, в самом начале своей "карьеры" 88-91 годы. Да и был тогда ДИ и луч над крышей девятиэтажки. Но и этого хватало 15 летнему пацану.
Ну короче, загорелось мне, купил..... Был несколько удивлён увидев ее вживую. Какае-то все не серьезное.
Вложение 336027
Штатный бум уже успел сломаться и был заменён "нашенской" правильной трубой диаметром 35 мм с толщиной стенки 2 мм. Заодно и подлиннее стал, что бы трубы не резать.
элементы крепились на штампованных пластинках прямо к буму. Вид это всё имело довольно "дешманский".
Стал думать, что мне с этой радостью делать?
Спасибо Владимиру, RJ3FF, он терпеливо выслушивал мои дилетантские вопросы и идеи. И посчитал мне модель в ММане.
Я , тем временем, занялся слесаркой....
Поехал на базу цвет мета и за 100 рублей купил круг АГК, кажеться, из которого была выточена втулка, соединяющая две части бума. Какая-то тоненькая трубочка из консервной банки выполнявшая эту функцию доверия мне не внушила....
Вложение 336028
Вложение 336029
Вот, уже что-то вырисовывается!)))
Вложение 336030
Как говориться, не имей сто рублей, а имей толковых друзей с мастерской по металлообработке. )))
Серёга, это мой друган из сочувствия ко мне, убогому, пускает поработать к себе.)))
Дальше пришло время элементов. По проекту они должны быть изолированы от бума.
Вложение 336031
Вложение 336032
Крепёж нержавеющий. Знаю что напихают, "разъёмы не ставят, и прочие прочие прочие...."
Короче, от первоначального изделия не осталось ничего. Да, теперь вместо 3 элементов будет 4.
Вложение 336033
Всё готово. Не ясен только вопрос- куда ее ставить? И тут я неделю назад опустил квадраты, поворотка немного заглючила, а когда стал поднимать- зацепил рамкой за ветку, а так как всё делаю один, увидеть не увидел, только услышал..... Вот и мачта освободилась!
С трудом нашел помошника, им стал Валера, R3THZ. вдвоем мы за пару часов справились!
Вложение 336035
Вложение 336036
Вложение 336034
Вложение 336037
Сегодня утром удалось немного погонять! Доволен как слон! Расчеты Владимира точно совпали с результатами!!
Вдогонку.... Валера, мой помошник и сосед, посидев и послушав как антенна работает- тоже загорелся собрать такую же. Сложностей особых нет, с руками он дружит и очень хорошо. Так что, надеюсь, нашего полку прибудет! не всё же с дельтой 80 ки дэхов гонять!))
Тимофей, ты будешь смеяться, но квадраты сделаны по Дендро фекальному принципу. Весь бюджет в 5000 рублей. Который состоит из 8 березовых точеных черенков из магазина Аксон, по 1,30 длиной и по 150 рублей за штуку и 8 труб ПВХ диаметром 25 мм, но не водопроводных, а для прокладки кабелей, тонкостенные и жесткие. В Леруа они по 80, а в Аксоне по 120 рублей за 2 метра. Черенки имеют конусность и трубка, если ее макнуть в кипяток- плотно на него налезают. Плюс- две крестовины из нержавейки трубы в которые как раз черенки плотно входят. Траверса из профильной трубы 50 на 50, Медный канатик. Вот и все комплектующие. Рамки сделаны подпружиненными, по типу рыболовного паука, потому что если оставить без натяга- конструкция жидкая. Кстати, антенна выдержала ураган, экстремальный ледяной дождь, поломавший кучу дорогих спайдеров и квадратов , потом морозы в 42 градуса. Так что, прошла испытания! А сломал я по собственной глупости, стоял спиной и не видел зацепа. Ремонт будет стоить 100!!! рублей и пол часа времени. Так что, конструкция бюджетная и довольно прочная.
Вложение 336055
Оно, конечно, дело хозяйское, но на мой взгляд проще потратить 10 тыс на покупку нормальных палок для квадов (особенно если поискать б/у на доске объявлений)
и соорудить на этом телескопе 5-диапазонный вариант. Я, конечно, не фанат антенн яги, и экспедиция на Буве в очередной раз это подтвердила.
Но уверен, что 2QQ на 10-ку будут не хуже ваших 4 эл.. а уж многодиапазонность все перекроет :-)
А на таком телескопе у меня и RQ-35 стояла. :-)
Тимофей
Справедливости ради замечу, что похожие темы в двух форумах появились в один (2008) год.
При этом в нашем форуме акцент в теме сделан не на общие разговоры об антеннах, а о конкретных антеннах, где информация обычно сопровождается фотографиями.
В forum.cqham.ru сообщения появлялись довольно регулярно первые два года, а за два последних только по два-три сообщения в год. В результате тема "умерла" более двадцати лет назад (12 января 2012 года) на сообщении № 348.
К чести участников в этой теме на нашем форуме QRZ.RU размещено уже 6,925 сообщений, и тема "Антенны в фотографиях" постоянно входит в число двадцати пяти "Наиболее обсуждаемых тем".
Спасибо, коллеги, за вашу активность и доброжелательное поведение в этой теме!
И ещё: рядом с названием нашей темы в форуме проставлено число 2,873,388.
Насколько я понимаю, это указано количество просмотров темы. Приятно, что тема интересна многим. Вот уж действительно: "антенна - лучший усилитель"...
