Что-то не вижу мачту "Сосну" - или она в запасе лежит?
антенна в чертежах, схемах, цифрах, килограммах, километрах....
https://rutube.ru/video/d7c021b58439...08d5e3b2d7853/
4xSQx80 противовесы...5км!
https://rutube.ru/video/acffc678c078...473ba654a2fa1/
Дык, тема-то не про антенную механику.
:var:Давайте картинки..
Из недавнего..
Подкинули ребята объявление с Авито "Отдам в добрые руки".
Крепкостоящая вышка метров 14, выше телескоп от 419й стоит в стакане обваренном.
Выше ротатор 450й и стареная 2-2-2 от Бриза на 20-15-10.
Вложение 342912
Приехали, посмотрели, оценили масштаб работ. Манипулятор или кран никак не подогнать.
Попробуем снять руками. Огород топтать нельзя. Хозяева адекватные. Антенну сняли практически без проблем.
Укрепили укосинами лестницу, которая упиралась в мачту.
Вложение 342913
Самое сложное и опасное было впереди.. Все понимали, что вес телескопа 100 кг и сыграть он может в сторону хорошо!
Телескоп сняли с трудом, спилили стакан из уголков, заменили укосины на более мощные и через лестницу перекинули мощный канат.
Мачту выдернули и спустили вдоль. Только теперь понимаешь, что за каждым глаголом в предложении следовало несколько часов труда на высоте и на земле..
Вложение 342915
Телескоп внизу. При съёмах фильма ни одно животное не пострадало! Радиолюбители - тоже целы.
Четыре кола по 2 метра выкручивали ломами в темноте уже. За 8 часов, 5 человек всё сделали.
Больше в таких авантюрах по-трезвому я не буду участвовать:s7:
..имеются видео, по монтажу, настройке...но антенн же, не механиков...
https://rutube.ru/video/962f863afad7...4f4bb19b22723/
можно смотреть через "стоп-кадр"...будут только картинки...
ОЗЧР закончился
мой проект варцов продолжается, скоро будет видео
Вложение 342997
Краснодар .Вложение 343025
Вложение 343059Не выдержал порывов ветра мой Робинзон. Разобрал, вы правил пластину. Шесты выдержали. Поднял, работает.
Еще фото процесса (и в нормальном ракурсе).
Бум собран.
Шесты собраны и покрашены (яхтенный грунт + сверху военная краска - все, как мы любим).
Основание. Стальная плита S=10мм на винтовой свае.
Мачта стоит, привыкает. Оттяжки пока временные сильно б/у, нарощены). Основные оттяжки будут из Dyneema 6мм.
Дальнейшее пояснений не требует. Рамки собирал на газоне и потом подымал на бум (одному - то еще удовольствие).
В выходные гуляя с внучкой по СНТ обнаружил дачу с установленной UT1MA. Я был в шоке.В прошлом году ничего такого не было.Хозяина не обнаружил-дача закрыта.Кто такой-тоже не знаю. Но надо познакомиться..
Вложение 343087
Как обещал, попытался снять крепление к шесту. Хоть и телеобьектив, видно плохенько...
Скоро буду опускать на подстройку 10м, тогда смогу снять вблизи.
- - - Updated - - -
Надо 2 пластины, и между ними зажимаются трубки. В меня так 8 лет отстояло и много чего видело. Снял - все как новон.
Извиняйте за offtop...
