Вложение 340574
Собираю антенны на мачту с ВАРЦами. Начал с Diamond CP-6.
Сегодня, закончили с 50MHz, 8 элементов на 10 метровой мачте, редуктор снизу.
Вложение 340703
Вложение 340699
Вложение 340700
Вложение 340701
Финальное КСВ получилось:
Вложение 340704
Вложение 341377
Южно-Сахалинск.
Май сего года.
Чьи? :)
4 эл 40м. Ждет подъема...
Вложение 341390
к Празднику 9 мая, поднял (чтоб было) на огороде, антенну AD-223.
Вложение 341400
Вложение 341445
мачта М250 (12 м) от UD4FD (прошлым летом поставил), яги AD335V2 от DEPO (седьмой год болтаются) На заднем плане слева смешная палка (вилка) на 12 и 18 м )) Но там край крыши и в ту сторону она лупит как пушка )) Предполагается поставить там (внизу пристройка 2 этажа) этим летом что-то крутящееся на 12,17 (квадраты или moxon), если оно будет (лето))) и небо даст здоровья
Вложение 342056
Мачта М250 (20 метров) + AD-W234 на WARC.
Ниже, на стеклопластиковых шестах по 6.7 м длиной,
будет висеть проволочный 4SQ на 40 метров.
Вложение 342656Опустил мачту с антенной на ревизию и устранение косяков.Мачта М-250,все ролики после двух лет эксплуатации на станке под замену,половина поменял,осталось на лифте лопнувшие и все остальные заменить.На боковых лебёдках втулки для вала малой шестерни тоже под замену.Что за материал,рассыпается на глазах.Хорошо хоть токарь хороший есть и друг соображающий,что надо сделать,потому как всё делается в другой области по моим чертежам.
Коллеги, интересный, конечно, разговор и, несомненно, полезный. Но... Не кажется ли вам, что затянувшийся разговор размещён не по адресу? Вам сюда:
Форум: Антенная механика
Покраска, монтаж, установка и крепление антен, поворотки, растяжки, редукторы, тросы, противовесы, лебедки, крепёж, телескопы, мачты, трубы, материалы, молниеотводы, грозозащита, заземления и т.д.
Давайте вернёмся к сообщениям, соответствующим названию темы "Антенны в фотографиях" и будем с удовольствием рассматривать здесь фотографии антенн и текстовые сообщения, приложенные к этим фотографиям.
И просьба к модераторам: переместите, пожалуйста, последние сообщения, не имеющие отношения к этой теме, в соответствующую тему. Спасибо!
Полиамидимеет низкую стойкость к солнечной радиации, что объясняет недолговечность ПА 6 при использовании его вне помещений.
Взято с интернета, открытый источник.
Дааа...уж...значит и меня это ожидает тоже, поглядим, может и вправду снять ...
Вложение 342705Вложение 342706
Узнаю позицию UT2IU под Бердянском )
Вложение 342730
Коллеги! ...не спорьте об области, речь о душе:
https://rutube.ru/video/e251b52d6d70...08649b3261a56/
