PSE OFF
Зато покрашена качественно. :) ))))))
Конечно можно, только мачт УНЖА на RK3MWD было много, не ломать же то что ранее было сделано.
На верху диполь на 80 м диапазон в виде ромбов, раньше на этой мачте были ЯГИ.
На RK3T. 7эл на 28 над 4 эл на7
Вложение 339562
Как я это сделал
Вложение 339566
Антенна "на коленках" сделана из того что под руками)) для связей через ИСЗ
Вложение 339580
Сегодняшняя "модернизация"))
День Радио. Праздник.
Утром приехал сварщик, доделал все мои хотелки.
Народ для подъёма так и не смог найти.....
Не впервой.
Интернет не позволяет фото вставить. Опишу своими словами.
Поставил вторым этажом над 20 кой диполь на 17 метров, обе антенны настроил, узел крепления проверил сегодня. Начал поднимать. Один. Хотя, в данном случае, количество человек никак не повлияло...
Уронил. (((
Из хорошего- верхняя антенна выдержала, яга на 20 почти, концы элементов погнулись. Не критично, можно оставить, можно на коленке выпрямить. Растяжка бума помогла. Одна выдержала, вторая лопнула от удара.
То, за что я переживал- и подвело.
Трос корзины. Китайский ноунейм. Лопнул, причем, не в барабане, не в Москве сте крепления корзины, а посередине. Вся конструкция ружнула с грохотом вниз. Давно я его хотел поменять.... Но, для этого о нужно залезть на вершину мачты и заправить его в ролики... Теперь точно придется....
Встретим праздник Радио ударно :))
Jungle Job на 10м, чуть подстроить осталось только...
Вложение 339994
Сбылась мечта "идиота". SAY 3-7, 10-15-20. Высота 13м. Установлена в гараже.
Диполи 10-15-20, запитанные одним кабелем. Висит лет 8. Рядом диполь 40 и 17, тоже одним кабелем. Высота подвеса около 10м.Вложение 339995
Коллеги, R3MM прав, всякие обсуждения, наверное, лучше делать в других разделах.
Возможно - давать ссылку на фото (или дублировать фото) в ином разделе (типа "антенны") и обсуждать уже там.
Предложил бы администратору такой вариант.
Но пока - как говорится, "не могу молчать" (хотя явный оффтопик). Ибо реальная опасность!
Крайне нехорошая авария у Дмитрия RT5T заставила задуматься о причинах. Которые на первый взгляд не настолько очевидны.
Решил провести анализ ситуации.
Модель аварии - разрыв каната вследствие повреждения его коррозией.
Предположения: канат неоцинкованный, или облезлый, или не защищённый пропиткой в какой-то точке на всю глубину сечения.
Взял распространенный канат - по Din 3055, средней мягкости. Аналог в российском стандарте ГОСТ 3069-80.
Параметры канатов брал из таблиц ГОСТ 3069-80 ГОСТ 3069-80 "Канат двойной свивки типа ЛК-О..."
Коррозию принял как 0,1 мм в год, что верно при среднепаршивых условиях.
После расчета остаточного сечения каната подбирал в таблице прочность соответствующего каната.
Величины - с грубым округлением, но порядок верный.
Вложение 340032
Естественно, сплошная коррозия по кругу по всем проволочкам - это предельный случай. Но тем не менее... настораживает.
Прошу проверить на здравый смысл и сделать выводы.
Мои выводы:
- типовой стальной канат диаметром 5 мм и менее использовать в подъемных механизмах и для важных оттяжек - нельзя. Кроме каких-то особых случаев.
- для диаметров 6 мм и менее - предпочтительна нержавейка.
Лично я буду менять три из четырех 8-мм оттяжек станка Унжи.
Фоток хотели- их есть у меня!
Во первых, всех с праздником, Днём Победы!
У меня сегодня своя маленькая победа!
Вложение 340046
Сделал импровизированный пояс и полез!
Залез и благополучно спустился!
Трос протянут. Купил вчера 6 мм оцинковка. Новенький, блестящий. Выглядит намного солиднее сгнившей "пятерки". По ходу пьесы, обнаружил пару проблем в оттяжках нижнего яруса. Лопнувшие и размохрившиеся нити. Сразу и поменял.
Помощников опять нет так что снова в гордом одиночестве под аккомпанемент ворчания жены, что все грядки истопчу....
Вложение 340047
Поехали по маленьку!
По технологии подъёма, нижний ярус оттяжек вытянут вдоль ствола мачты, между стволом и корзиной. Самый волнующий момент- пройти точку крепления нижнего яруса. До этого момента растянута только вершина. И фундамент.
Вложение 340048
Первый ярус пройден, можно выдохнуть....
Начинается вторая часть "Марлезонского балета " с верхним ярусом. Он выполнен из оптоволокна с кевларовым сердечником, разрывная нагрузка 18 килоньютонов. Толстый, жёсткий. Приходиться антенну как пропеллер гонять туда-сюда в поиске оптимального угла что бы перебросить верхний ярус через элементы. А тут ещё второй этаж добавился. Я уже чуть было не сдался. ( Чуть не считается))))
Я снова сделал это. Один.
Мне в чате посоветовали заиметь нормальную унжу и не любить моск. Хочу я опытом поделится, как в одного Унжу ставить?)))) Нет ответа...
Вложение 340049
Долго ли, коротко, но "мамочка дома". А я без задних ног.....
В эфире поработать уже не успел, анализатором прогнал- все как в аптеке!
Успел послушать пяток минут 18 мегагерц. Сравнил вращающийся диполь на высоте "Лямбда" с проволочным вертикалом- стоящим на земле. +15 дБ в пользу диполя или слышу/ не слышу.
При повороте диполя разница фронт/ бок около 10 децибел. Но это на скорую руку. Нужно набирать статистику.
И , никогда не сдаваться! Как наши деды!
" Настоящих буйных мало "
Я тоже один.
Поддержу. Легко, особенно если никуда не торопиться.
Секция Чинары весит точно меньше 48 кг, я её спокойно поднимаю и несу один, не будучи при этом тяжелоатлетом.
Эту унжу, 17 секций по 2.4м я абсолютно не напрягаясь поднял в одиночку за неделю, по паре секций по утрам перед работой.
Использовал крюки на куске троса, принайтовленные к основному тросу канатными зажимами и двухметровые куски цепи в точках крепления оттяжек, по которым эти крюки и переставлял.
И никакого героизма.)
Вложение 340166
После февральского ураганчика в Вене (4U1A), антенна XL-222 сложилась пополам. Вернее площадка, которая удерживала ее бум.
Вложение 340181
Вложение 340182
Вложение 340183
Через месяц антенна была восстановлена и поднята еще на пару метров над крышей.
Общая высота над поверхностью земли - более 75м.
Вложение 340184
