[ATTACH=CONFIG]346388[/ATTACH) В прошлом году зимой при сильном обледенении обломило вертикал на 144 и 430 MHz.Был растянут за середину,сейчас убрал ко всем чертям эти оттяжки,даже в ветер стоит более устойчиво.
Не 15, читай внимательнее . 25
Диаметр не знаю...не помню.. слелал и забыл. Если важно прикинь сам.
Вложение 346395
У меня, одно время, стоял вертикал на 14 MHz без оттяжек. Трубы были на 34-28-22, толщина стенки 3 мм. Приходилось немного обработать наждачкой, плотно заходили одна в другую. Там материал даже близко к Д-16 или АД-31 "не валялся". Основание было поднято от земли метров на пять. Она и сейчас в гараже валяется. Точно из такого же материала стоит вертикал на 21 MHz сейчас. Трубы: 28-22мм. Никаких оттяжек.
Вот она, сейчас сфоткал. Вложение 346401
У нас сегодня губатый задул до 20м/с.Вложение 346417
У меня растяжки держат трубостойку D=57мм, L=3,5m. Нижняя антенна RB-448, выше WB-34
Вложение 346423
Вложение 346424
Да, да... не успел сказать...
Даже, с значительно меньшей нагрузкой, то, что тянет вверх - растянуть вниз.
Вложение 346425
128 x 11el DL7APV
Вложение 346998
Традиционный вид осеннего и зимнего радиолюбительского многоборья. Ходьба по кочкам с тремя палками и катушкой полевика.
Вложение 347158
Вот вроде все переключалки на 30 и 40 м. запустил и даже заработало более менее.Дельты на 30 и 40 в-з,вертикалы с-ю,все фазированные.Общий видВложение 347412.Коммутатор и СУ НЧ вертикала 80/160.Вложение 347413Вложение 347414Вложение 347415Вложение 347419Все кабели в гофре и в земле.Дельты шумят заметно меньше и выигрыш немного больше.Все антенны из удочек и проводов.С учетов всей мелочевки,оч. трудоемкий процесс.Но впереди еще интересней,распилить бревна и расколоть 20 куб.и сложить в сарай:s9:
Вложение 347559
Воскресенье, 8 утра. Минус 10 на улице- значит, пришло время заниматься антеннами!))
Вложение 347560
А вот и причина. Конденсат. Хорошо, я в прошлом году разгадал причину. После затяжных дождей резко подморозило.
Загерметизировал все по кругу, надеюсь, больше такого не повториться больше.
Вложение 347561
Возникла идея- положить сюда пакетик с силикогелем. Поможет?
Перед снегом успел сделать .Вложение 347564 Вложение 347565
Вложение 347566
Два фазированных гп на 80м (21метр высота) , по четыре приподнятых противовеса .
Ставили вдвоём с женой :)
Использую ГП на 160 м (41м высотой) много закопанных противовесов .
Вложение 347567
Для R3DE - Ставил в одного :)
Вложение 347596
Был морозный солнечный день, решил сфоткать наш (RL3A) 4sq на 160, поблескивающий на солнце.
Вертикалы 6+42м
Вложение 347640
AD 30M2-HQL
