А какая разница. Что карабин не закрыт, что крюк талрепа не подстрахован. Да и одинарные жимки ставить не есть хорошо, если только для крепления заплетенного троса.
Вложение 280554 я бы наверно и крюк тоже не ставил . наверно лучьше кольцо кольцо. я в свое время намучился с этим. после сильного ветра бывало вылетал крючок
Есть талрепы с двумя колечками.
Давайте, я еще "ужастиков" добавлю?
"Чугуний" из которого делают подобные изделия - гниёт махом! Резьбу, обязательно надо чем то обрабатывать...
Иначе, через пару лет, вы его не открутите/закрутите 100%! Всё заржавеет и "прикипит".
В идеале: хорошая смазка + в один слой тонкой фум ленты. Тогда, резьба останется живой.
R9VA Глазастый Вы! Да, я помню, знаю о нем. До зимы закручу, после аварии пока лезть туда не хочу. Спасибо за внимательность. Меня вообще расстраивает малый угол растяжек, и кое где талрепы стоят на пределе длины резьб, надо переделать. Да и верхние карабины на мачте надо заменить на закручивающиеся.
Вдвоём с соседом вчера подняли на высоту 19м, сегодня с женой ещё одну секцию.
Итого около 22м. Напомню RQ54LS.Опасался, что не под силу будет подъём электротельферу Калибр ЭТФ-800, однако справился на "5" -это вместо "штатной" лебёдки.Погода благоволила, а сегодня мелкий дождь "Обмыл"...:s7:
Что-то не вставляется фото https://photos.app.goo.gl/PJJNT6zESnwaLSKA8
А какой общий вес (секции, антена, редуктор, оттяжки и т.д)? Я подымал 310 кг. Калибром ЭТФ-250. Последние пару секции шли с натягом, но шли. Но при малейшем перекосе мачты,сразу стопорился двигатель. Одному было никак, только с товарищами на оттяжках. Буду менять или на ЭТФ-500, или ЭТФ-800. Разница в цене не такая уж и существенная.
При грубом подсчёте около 450 кг. Тельфер через доп. ролик.https://izhevsk.leroymerlin.ru/produ...-800-12120333/(не реклама)
Сегодня поставили на коллективке в детском центре "Созвездия" GP 20,5 м . Антенна приподнята на высоту 6 м.
Нужно ещё противовесы растянуть и согласующее настроить.
Вложение 281101
Я это так сразу и понял, Максим. Это написано не с целью умалить чей-то труд, а просто приходилось неоднократно поднимать падающей стрелой, на крышах мачты до 25 метров (выше уже только УНЖу) и реально, как-то даже сначала неожиданно для меня, это проходило легко, без каких-либо проблем. Может кому эта информация и пригодится, в качестве обмена опытом.
Я понял Вас...Но немножко не о том,представление о фото будто на 5 этажке поставили полноразмерный вертикал на 160 или выше...Таких смелых радиолюбителей не припомню,кроме единственного человека которого упоминал ранее....И конечно извиняюсь заранее,тема же про Фотографии
