Страница 406 из 487 ПерваяПервая ... 306356396399400401402403404405406407408409410411412413416456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,076 по 6,090 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6076
    Big Gun
    28.11.2013
    6,121
    4055
    748
    Цитата Сообщение от R9VA Посмотреть сообщение
    Обратите внимание!
    А какая разница. Что карабин не закрыт, что крюк талрепа не подстрахован. Да и одинарные жимки ставить не есть хорошо, если только для крепления заплетенного троса.
  2. #6077
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,648
    436
    349
    Обратите внимание!
    Вложение 280536
ID:	280554 я бы наверно и крюк тоже не ставил . наверно лучьше кольцо кольцо. я в свое время намучился с этим. после сильного ветра бывало вылетал крючок
  3. #6078
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Есть талрепы с двумя колечками.
    Давайте, я еще "ужастиков" добавлю?
    "Чугуний" из которого делают подобные изделия - гниёт махом! Резьбу, обязательно надо чем то обрабатывать...
    Иначе, через пару лет, вы его не открутите/закрутите 100%! Всё заржавеет и "прикипит".
    В идеале: хорошая смазка + в один слой тонкой фум ленты. Тогда, резьба останется живой.
  4. #6079
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Обратите внимание!
    Я бы скорее обратил внимание на практически выкрученный и ничем не законтренный талреп. Весьма и весьма велика вероятность того, что трос его довыкрутит. Сталкивался с таким, к сожалению.
  5. #6080
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    R9VA Глазастый Вы! Да, я помню, знаю о нем. До зимы закручу, после аварии пока лезть туда не хочу. Спасибо за внимательность. Меня вообще расстраивает малый угол растяжек, и кое где талрепы стоят на пределе длины резьб, надо переделать. Да и верхние карабины на мачте надо заменить на закручивающиеся.
  6. #6081
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RN6LFF/0 Посмотреть сообщение
    ...верхние карабины на мачте надо заменить на закручивающиеся.
    "Скоба такелажная".
  7. #6082
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    Приготовился к подъёму.Почти всё готово
    Вдвоём с соседом вчера подняли на высоту 19м, сегодня с женой ещё одну секцию.
    Итого около 22м. Напомню RQ54LS.Опасался, что не под силу будет подъём электротельферу Калибр ЭТФ-800, однако справился на "5" -это вместо "штатной" лебёдки.Погода благоволила, а сегодня мелкий дождь "Обмыл"...
    Что-то не вставляется фото https://photos.app.goo.gl/PJJNT6zESnwaLSKA8
  8. #6083
    Big Gun
    28.11.2013
    6,121
    4055
    748
    А какой общий вес (секции, антена, редуктор, оттяжки и т.д)? Я подымал 310 кг. Калибром ЭТФ-250. Последние пару секции шли с натягом, но шли. Но при малейшем перекосе мачты,сразу стопорился двигатель. Одному было никак, только с товарищами на оттяжках. Буду менять или на ЭТФ-500, или ЭТФ-800. Разница в цене не такая уж и существенная.
  9. #6084
    24.02.2013
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    А какой общий вес
    При грубом подсчёте около 450 кг. Тельфер через доп. ролик.https://izhevsk.leroymerlin.ru/produ...-800-12120333/(не реклама)
  10. #6085
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Сегодня поставили на коллективке в детском центре "Созвездия" GP 20,5 м . Антенна приподнята на высоту 6 м.
    Нужно ещё противовесы растянуть и согласующее настроить.
  11. #6086
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Как и многим наверное показалось поставили на 5этажке...был бы жив UA9CI,то ещё как то может поверил
  12. #6087
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Максим, такой высоты мачта устанавливается на стандартной крыше, при помощи падающей стрелы, реально легко.
  13. #6088
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Борис Вениаминович,я даже не сомневаюсь,тем более с вашим то опытом(в хорошем/завидном смысле)...Просто удачный ракурс фото,и почему то невзначай вспомнил Юрия(SK)
  14. #6089
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Я это так сразу и понял, Максим. Это написано не с целью умалить чей-то труд, а просто приходилось неоднократно поднимать падающей стрелой, на крышах мачты до 25 метров (выше уже только УНЖу) и реально, как-то даже сначала неожиданно для меня, это проходило легко, без каких-либо проблем. Может кому эта информация и пригодится, в качестве обмена опытом.
  15. #6090
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Я понял Вас...Но немножко не о том,представление о фото будто на 5 этажке поставили полноразмерный вертикал на 160 или выше...Таких смелых радиолюбителей не припомню,кроме единственного человека которого упоминал ранее....И конечно извиняюсь заранее,тема же про Фотографии
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
