Страница 408 из 487 ПерваяПервая ... 308358398401402403404405406407408409410411412413414415418458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,106 по 6,120 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6106
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    без разницы!
    Понятно.
    на форуме пасквели строчить и те и другие подойдут )))
    Это про кого, и про что?
  2. #6107
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от RL7G Посмотреть сообщение
    Правда сейчас настоящий пластилин, говорят, не просто найти...
    Купил как то пачку пластилина. На нем написано "Пластилин детский". Кум усмехнулся, мол вот писатели, что бывает еще и взрослый? Наверное просто пластилин... Потом узнал что бывает пластилин и "не простой", например автомобильный. Чем он отличается не знаю...
  3. #6108
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Использую для соединения с вибраторами антенн из дюралевых трубок латунные винты, покрытые кадмием (еще с завода ВП привычка) , под головку винта проводящую смазку (на серебре) и сверху знаменитый автогерметик Казанского завода. Много лет контакт нормальный. Недавно делал профилактику - еле отодрал герметик, еще раз проверил соеддинение, протянул и нанес снова этот герметик.
    Все элементы антенны - Литол или проводящая смазка. Весь крепеж - ПушСало. Под хомуты на элементах - термоусадка или изолента.
    Автомобильный - с ингибиторами коррозии. Желтоватый хуже, черный лучше. Для автомобилей это. Для антенн лучше ПушСало на крепеже и герметик на электрических соединениях (при том, что в самом соединении - Литол, Контактол, ЦИАТИМ.
  4. #6109
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    513
    232
    1741
    Оконная замазка. Как пластилин, но жары боится меньше. На морозе не трескается.
  5. #6110
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    У меня как раз антикоррозийный автомобильный, но еще советский! Покупал как-то в начале 90-х еще две пачки, он темно-коричневый, почти черный. Вот это и есть, наверное, "взрослый пластилин"! :-)
    Позже брал современный, тоже называется автомобильный антикоррозийный, но он уже совсем не тот, в руках плавится, аж течет, запах трансмиссионной смазки имеет (типа старого нигрола). Не стал им пользоваться.
  6. #6111
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Василий, у нас на ГАЗе есть УКЭР - управление конструкторско-экспериментальных работ, не знаю, как сейчас, (скорее всего- никак) а раньше автомобиль лепили из пластилина в натуральную величину. Может, это и есть автомобильный пластилин...
  7. #6112
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Да нет, "автомобильный" это тот который продается в магазине запчастей. Наверное чтобы им дырки в гнилом кузове затыкать По цвету видел только черный.
  8. #6113
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Есть мастика для лепки, она как пластилин, а потом твердеет. Должна быть в магазинах " Всё для рукоблудия"
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  9. #6114
    17.04.2020
    129
    94
    318
    ПУШСАЛО - это наше все в антенностроительстве!!!!!
    Все соединения от ВЧ до механических только ПУШСАЛО.
    Наносим жесткой кисточкой на поверхность, греем феном, горелкой, зажигалкой.
    Сало растеклось по поверхности и затекло во внутрь.
    Наносим второй слой через 1-2 неделе все покрывается пылью и забываем об этом на !?!?! лет. Свои квадраты (Р-КВАД) после аварии разбирал и собирал после 8 лет эксплуатации , все соединения открутились и закрутились без проблем.
    Оттяжки вместе с изоляторами опускаем в емкость (тазик) с разогретым пушсалом, и держим до тех пор пока перестанут выступать пузырьки воздуха. Достаем, даем стечь, и можно ставить на место. За последние 6 лет на оттяжках ни грамма ржавчины.
    Хороший вариант, НО где ее сейчас купить ???
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Вопрос: при подключении питания активного элемента, в данном случае труба Д16Т, какие лучше применять болты/шайбы? Стальные оцинкованые, либо из нержавейки?
    Саша, даже стыдно советовать.... Крепёж любой, главное контактный лепесток должен быть луженый, примыкание к алюминию. И ТОЛЬКО ПУШСАЛО для защиты (писал выше).
  10. #6115
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Всегда самостоятельно делаю.
  11. #6116
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Валера, может сначала надо было внимательно прочитать о чём я спрашивал. Может не слишком доходчиво сформулировал вопрос. Но многие поняли правильно и посоветовали применить нержавейку, латунь, ....
    Лепесток лужёный крепится к болту, премыкание к алюминию именно болтом (в моём случае). Болт является проводником ВЧ энергии, в связи с этим и был задан вопрос: что лучше, в плане эл.контакта. Неоднородность металла, со всеми вытекающими....
  12. #6117
    28.01.2015
    г. Бийск
    69
    26
    21
    11
    Пора добавить фотографии.
    Был тут у нас ветер, не знаю сколько точно, по Алтайскому краю передовали порывы до 40м/сек, у нас конечно меньше было но все равно хороший ветер был.
    Антенна 3 элемента 40 м и 5 элементов 20 м. Бум порядка 16 м. Антенна и мачта все выдержали а вот хваленый военпром подкачал. У поворотки типа П-10 , оторвало верхнюю часть вместе с антенной.
    После небольшого полета антенна упала на растяжку мачты боком и бум переломился пополам, бум 85 Х 1,5 мм внутри еще одна труба80 Х 1,5, порвало как веревку.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #6118
    10.01.2008
    217
    113
    688
    Автомобильный пластилин из СССР содержир ортофосфорную кислоту она при контакте с железом образует защитную плёнку которая не позубам воде , короче не ржавеет совсем . Такой метод защиты кузова перед покраской применялся у москвичей. Автопластилин не желательно применять с оцинкованным железом , алюминием . И да пластилин сегодня хуже по составу советского в радиолюбительской практике , а в плане для лепки детьми лучше, не такой " жирный " меньше пачкается . Можно проверить лакмусовой бумажкой Ph .
  14. #6119
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Печально... а что такое верхняя часть поворотки?
  15. #6120
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Василий, на фото видно.Название: DSC08842.jpg
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
