Была у меня 4х24 DJ9BV с элевацией....Десяток ЕМЕ связей CW я на ней провел...Но этого откровенно мало... Восьмерка была бы самое то...А так конечно-все определяют возможности расположения.
Вложение 314205
Вложение 314205
Замена распорок на квадратах 28 - 24 мгц.
Вот даже и смонтировал.Вложение 314602Вложение 314603
Мачта штырь 40 метров, r9scp, хорошо слышно в наших краях на 160 м...
https://youtu.be/SoappCB1OPY
https://youtu.be/T3Lsf12Vnfw
https://youtu.be/HmdduQh9ua0
Мои скромные антенны у дома.
Вложение 315772
Траповый вертикал 40/20м.
Точка запитки на высоте 2,5м.По два радиала на диапазон.
КСВ не более 1,2 на 20м,и до 1,5 на 40м.
Радиалы висят над огородом на высоте от 2,5м до 1,8м.
Под радиалами можно спокойно ходить.
Вложение 315773
Дальняя...IV80/40/20 КСВ...на 40 и 20м.не более 1,2. На 80 в телеграфном участке 1,2
и до 2,5 в SSB участке.
Вместо RQ-23 (прослужила 11 лет, нужно было место под другую антенну 4х15 на 144), поставил новую SAY 3-11.
Сейчас скромное антенное поле выглядит так..
Ссылка на видео https://youtu.be/1opkY5LM2Jo
Вложение 315805
AD W45
Это правильное решение!
У меня трёх метровую параболу такой редуктор крутит и с КАМАЗа от стеклоочистителя 24 вольтовый мотор-редуктор. Очень тихо крутит, ргулирую подачу напряжения от 0 и до 24 вольт в зависимости от надобности вот ссылка https://aliexpress.ru/item/328449268...1b274aa61S5fxS
Ура! Наконец то пошумим с правильной антенны и двух мест!
Огромная благодарность Владимиру RA4LW & UA4M за помощь нашему коллективу RM4K. Ну и, конечно, разработчику и производителю антенн Игорю UA2FZ и мачты - Александру UD4FD
Два двубендера: нижний ярус 3M40+4M20, верхний ярус 5M15+7M10 на высоте 20м поворотка Alfa Spid BIG RAK. Между антеннами 3.5м по высоте. Маст из толстостенной стали, выкрашен серой краской.
Вложение 315891
Вложение 315890
Вложение 315889
Gary R4IT (RM4K), Vlad RN4LP, Vlad RA4LW (UA4M), Alex RK4HM
Вложение 315888
в шэке RM4K после подьема мачты с новыми антеннами
На фоне снега и солнца
Вложение 316960
Вложение 316961
Вложение 316962
Вертикалы 30 и 40 м. спайдеры 20/15/10 и 17/12 м НЧ вертикал 80-160 м. up-26м. Все из удочек(бюджетно),но работают на ура с буровой установкой в 100 вт.И напитки по 1100 футов.6 шт.
[QUOTE=RN6MA;1841647]Это правильное решение!
У меня трёх метровую параболу такой редуктор крутит и с КАМАЗа от стеклоочистителя 24 вольтовый мотор-редуктор. Очень тихо крутит, ргулирую подачу напряжения от 0 и до 24 вольт в зависимости от надобности вот ссылка [URL="https://aliexpress.ru/item/32844926859.html?_[/QUOTE]
Как организована следящая система?
Всё. Плановые уличные работы закончились, а внеплановых до весны надеюсь не будет. В итоге - два пенсионера + два лета = две мачты и 7 антенн:s7:
Вложение 317015 Вложение 317018
Думаю будет, как минимум, третье лето и третья мачта:s10:.
Наверное, это больше в тему художественное фото...
Вложение 319129
..у меня тоже фото есть, на дружественном ресурсе задавал вопрос по этой антенне, пока - ничего . Похоже на G5RV, якобы от W5DEL...но ничего по ней не нашел. Может кто в курсе?
