Поздравляю ! В любом случае - это хороший результат.
Теперь посмотрим что получилось в итоге суммирования двух логопериодик с расстоянием между стеками 5 м
На 20 ке - это чуть лучше двойного квадрата ( примерно на 1 дб) или почти тройной квад, по вертикальному лепестку равнозначно кваду на этой высоте
(5 метров между стеками, как будто квад разорвали и горизонтальные стороны спрямили)
На 15 ке уже трех элементный монобендер - расстояние в стеке больше четверти волны.
Выше то же неплохо , так как все ближе расстояние стека к пол волны.
Я делаю такие антенны довольно давно, по две, три и четыре штуки, но на УКВ ( по работе) . Только носы логопериодик свожу вместе (как пирамидки получаются).
Для постоянства диаграммы в плоскости стека. Для DX-inga - это неважно.
P.S> Ваше сравнение - отключили одну, включили две не совсем корректно, есть влияние одной антенны на другую. Прибавка при суммировании от 1,5 дб на 14 МГц до 3 дб на 28 МГц.
Это меньше пол балла. Но ! Это важно - " от услышать, до не услышать "
Проходы сейчас неплохие, вчера до полуночи гонял PY-ков на 10 ке, на 20 ке ночью USA дают ++дб рапорта, в пайлапе не DX корректнее сравнение.
