Все квадраты в городе мирно лежат на земле,
поломаны и не простояв и пары лет.
Чего не скажешь про железные грабли.... .
Сколько не растягивали и берегли, не помогло.
Я в своих 4х этажных стеках вообще отказался от коммутации этажей! - при работе в тестах и DX-ге еще ни разу одиночная 5-ти элементная антенна на высоте 20м не выиграла у стэка :) ни на каких трассах! При этом стэк шумит меньше одиночной антенны и замираний на него практически нет.
Очень интересная!
Надо выделить в отдельную тему - Стеки на много диапазонов из разных антенн.
Огромное спасибо Николаю, UA3TW, за проделанную аналитическую работу по этой антенне.
Я тоже пытался посчитать, но мои результаты оказались скромнее 1 дБ против 1.5 у Николая.
Респект за проделанную работу владельцу, но уже сегодня стоит задуматься о сравнении антенн. Нижний этаж -Верхний этаж- Стэк.
Не все так, просто,важен учет нагрузок.
Это так, коротко!
А главное, как всегда, чтобы владелец был доволен.
Но аппетит, приходит во время еды...
Думаем.
Николай, есть объяснение, я наконец-то заметил его )).
Стэк (который у меня) реально по эсметру 590го на 3-4 балла шумит меньше, чем любая антенна из стэка, как справедливо заметил Александр UD4FD.
Предыдущие два дня я не обращал на это внимание, т.к. был в полном офигивании от антенны, а RF у меня всегда выкручен выше шума диапазона.
Клацал релюхами с одной антенны на другую и приходил в восторг клепая штаты и японцев.
И необходимости добавить усиления и глянуть при этом на эсметр не было.
Сравнивал стэк с одиночными траверсами, с очень длинным вэ-бимом, 20 метровой ГП и конечно с K9AY.
Стэк всегда выигрывал на прием значительно, как и описал ранее в том сообщении , причем над любой имеющейся у меня антенной.
И только после сообщения Александра я обратил внимание, что на стэк у меня ШУМ по эсметру 590го ноль, НОЛЬ!!
На ВСЕХ пяти диапазонах.
С преамплифаером эсметр 1-2 балла в зависимости от диапазона.
Причем я ТОЧНО знаю и помню, что до стэка, когда был один логпериодик, то эсметр даже ночью в отсутствие прохода ниже одного балла не опускался на двадцатке без преампа.
Вот отсюда и получаются те самые БОЛЬШЕ +20dB на прием на стэк против любой антенны.
Только ради этого стоило городить этот монстрик.
а у меня так сделано, что при отсутствии питания на релюхах всегда включен стэк через трансформатор UA6LGO ))
Александр, сюда не грузится ))
снял на телефон как ломится в 13GMT в мск штатник , ну и остальное что просили.
https://yadi.sk/i/5ZYEXilOu73xRQ
если сможете сюда закинуть, то вэлкам
ОК.... Мой скромный вариант 3-3-4.... Пока на этой мачте.....
Вложение 262293
Добавлю по своей антенне..... покупал уже б\у... Демонтировал сам, конечно помогали...
Некоторые элементы так полностью и не разъеденил..не смог..))) Зачастую вдвоём разрывали.. Потом пришлось с феном собирать обратно. Директора 15,20 разрывные, с катушками компенсации. Возбуждение опэнслив.... Вся антенна - Д16.
Догадываюсь кто автор и модели и конструктива...Но утверждать не буду...))))
Когда левая (STACK) не красная, а остальные антенны красные, то да фидер с антеннами не соединен ))
Конструкция коммутатора такая - три реле: STACK, HI 20 and HI 15 (можно обозвать как угодно, я торопился и это первое что пришло в голову).
Когда все три реле без питания (не красные) , то включен стэк через трансформатор UA6LGO.
реле STACK отвечает за обход, к нему подсоединен фидер , когда на нем питание (красное), то трансформатор отключен
когда добавляется красное ХИ-20 , то тогда к обходу (напрямую к фидеру) добавляется верхняя антенна и соответственно также добавляется ХИ-15 - получаем стэк в обход трансформатора.
Владимир, зайдите в тему "трансформатор UA6LGO" - там подробное описание, фото моей конструкции и замеры анализатором получившегося стэк матча ))
