У меня дворник Камаза крепится к редуктору через промежуточную пластину толщиной примерно 14 мм.
между пластиной и корпусом редуктора - штатная резиновая прокладка. Втулка, из которой выступает ось
дворника, проходит через отверстие в пластине, небольшой зазор обмазал пластилином.:)
P.S. Все ломаные поверхности дворника остаются снаружи пластины. В пластине 3 отверстия
для крепления дворника, еще 3 для крепления пластины к корпусу редуктора, одно в центре
под втулку оси дворника.
