Страница 389 из 487 ПерваяПервая ... 289339379382383384385386387388389390391392393394395396399439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,821 по 5,835 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5821
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    вчера к сожалению был только кабель времянка и пощелкать антеннами не мог.
    но сегодня и на средних и на дальних трассах антенна РАБОТАЕТ как и мечтал - от не слышу до слышу уверенно
    Поздравляю ! В любом случае - это хороший результат.
    Теперь посмотрим что получилось в итоге суммирования двух логопериодик с расстоянием между стеками 5 м
    На 20 ке - это чуть лучше двойного квадрата ( примерно на 1 дб) или почти тройной квад, по вертикальному лепестку равнозначно кваду на этой высоте
    (5 метров между стеками, как будто квад разорвали и горизонтальные стороны спрямили)
    На 15 ке уже трех элементный монобендер - расстояние в стеке больше четверти волны.
    Выше то же неплохо , так как все ближе расстояние стека к пол волны.
    Я делаю такие антенны довольно давно, по две, три и четыре штуки, но на УКВ ( по работе) . Только носы логопериодик свожу вместе (как пирамидки получаются).
    Для постоянства диаграммы в плоскости стека. Для DX-inga - это неважно.
    P.S> Ваше сравнение - отключили одну, включили две не совсем корректно, есть влияние одной антенны на другую. Прибавка при суммировании от 1,5 дб на 14 МГц до 3 дб на 28 МГц.
    Это меньше пол балла. Но ! Это важно - " от услышать, до не услышать "
    Проходы сейчас неплохие, вчера до полуночи гонял PY-ков на 10 ке, на 20 ке ночью USA дают ++дб рапорта, в пайлапе не DX корректнее сравнение.
  2. #5822
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    ни на верхнюю ни на нижнюю я его не принимаю, ниже шума, только глюки
    на стэк идет уверенно выше шума , по относительному S на слух плюс два-три балла
    Примерно такую же картину наблюдал у себя, когда эксперементировал с двумя спайдерами в стеке. 3-3-4 over 3-3-4 , нижний 15м, верхний 22м. Делал BIP/BOP и сравнивал 4 варианта: нижний, верхний, стек BIP, стек BOP. В зависимости от прохождения (углов прихода сигнала) получал разницу до 15-20 дб.
  3. #5823
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Между BIP и BOP ?
  4. #5824
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    Посмотрел, не понял ради чего этот огород?
    Да вращаются м.б. и красиво, но за внешним д.б. и внутреннее содержание.
    Иван, RA3WDK, просто и доступно с цифрами показал, что можно получить от этого огорода.
    Строительство такой антенны можно сравнить с получением какого-то выйгрыша из "имеющихся кубиков". Есть 1 - хорошо! А добавим еще один...
    Конечно, оправдать эту конструкцию можно именно этим. Человек имел одну такую антенну, прикупил еще одну и особо не заморачиваясь создал то, что мы увидели.
    А если строить с нуля?
    Для получения необходимых и более лучших параметров?
    Просто 4 квадрата на три диапазона эту конструкцию заткнут за пояс, а если 5 или 6?
    И не надо этого монстра вращающегося.
    Поправьте, если ошибаюсь.
    Но я так делать-бы никогда не стал, особенно учитывая опыт работы со стеками на УКВ.
    Извините, если кого обидел.
    Откровенно.
  5. #5825
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Как говорится "пи....ть не мешки ворочать". Покажи свои, 4-5 или 6 квадратов.
  6. #5826
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Сказать более нечего?
  7. #5827
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Ну так, когда будете делать свою антенну - сделаете так, как считаете нужным :-) Расскажете нам всем, и я уверен, что найдется тот, кто скажет, что вы сделали все не так :-)
    Все эти выкладки +1 dB или -1 dB - это теория. Если бы радиолюбители ей всегда следовали, то LPDA антенн не производили бы вообще.
    Типа купи, пентабендер (квадраты), прости господи, SteppIR, а эту выкинь. Однако, LPDA антенны есть, пользуются спросом...
    А теперь практика: для DX-инга этот децибел роли не сыграет, зато теперь у RM2A есть преимущество - вторая антенна (или даже 3-я: три варианта верх, низ, стек)...
    А народная мудрость гласит: антенн много не бывает. :-)
    Тимофей
  8. #5828
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    А для того, чтобы сравнивать надо иметь СВОИ?
    Я сравнивал в 2008-2009 на позиции UA0ANW, и раньше в 70-е, имел эл. монобенд на 20м.
    Это не аргумент!
    Сегодня, совсем не так, как вчера, параметры антенны можно рассчитывать.
    Речь именно об этом. И Иван это изложил.
    Так, что Ваши аргументы пожалуйста в сравнении антенн ( это есть в MMANa)
    и будем посмотреть, стоит-ли "овчинка выделки".
  9. #5829
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Исключительно благодаря отсутствия должных знаний у большинства любителей ( на то они и любители).
    ЛПА - антенна исключительно для профессиональной связи, ибо в этой этой сфере требуется прибегать к подобным компромиссам. Дешевле ли 3 квадрата на 14 и всё , что внутри на 18, 21, 24 и 28 , чем эта антенна , включая механику, сказать не могу.
    Если квады сделать самому, купив "палки" НЕ в R-Quad`е, то точно будет дешевле в разы.
    Но сколько платить за антенну ещё и определяется т.н. "стоимостью" часа твоего времени .
    Соглашусь, что для многих, хотя и не большинства , дешевле покупать, чем делать.
    На счёт этого +100500
  10. #5830
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    сейчас работает на двадцатке UA0CBM
    Вложение 261971
    Интересно, как коммутируются этажи, т.е. когда включена только верхняя, на что при этом нагружена нижняя?
    Я несколько лет эксплоатировал стеки из трайбендеров, причем разнос между этажами был 9 и 13,5 м. Верхняя антенна на высоте 30м над крышей, и здание высотой 15м. Поэтому имею представление о возможностях и по впечатлениям с поста 5814 могу сказать, что что-то там не то, такого не бывает.
    Николай (UA3TW)
  11. #5831
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Правильно, мы практики, нам в эфире стучать ))
    Владимир, не будьте так категоричны, многие теоретические знания ничего не стоят в практическом применении именно по причине полученного опыта эксплуатации.
    Вы забываете самое важное преимущество LPDA антенн - их НЕ НАДО настраивать.
    Собрал, поднял ОДИН раз мачту и забыл.
    Спуск/ подъем мачты в одиночку скажу Вам - это еще то удовольствие.
    Сколько раз придется поднять/ опустить мачту для настройки многодиапазонной хоумэйд антенны??
    Именно - дохренище.
    И не факт, что заработает.
    Я из прочитанного понял, что тот хоуммэйд пентабендер, на который Вы постоянно даете отсылки так на варцах и не настроен ))
    Наверное только на симметрирующий балун и кабель до стэк матча.
    В теме про трансформатор UA6LGO есть фотографии как выполнен коммутатор/ стэк матч
    там просто три реле - включают обход трансформатора и выбор каждой антенны.
    зы: да и параметры по анализатору каждой из антенн не отличаются от одиночной антенны , которая стояла до стэка. У верхней даже стало получше входное сопротивление - меньше стал разброс от 40 до 60
  12. #5832
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Зря Вы так.
    Это,вроде - Момент истины. Может быть - сегодня. Завтра добавятся знания и соответственно расчеты.
    Но сегодня, сравниваем с теми средствами, которые имеем.
    И в пользу такого построения антенны, я, ( За других не отвечаю), не вижу преимуществ, а недостатки - механическая прочность - вижу.
    Будьте здоровы!
    Работайте в эфире!
    Удачи
  13. #5833
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Зачем ему делать свои когда можно воспользоваться чужими, при этом ни хрена не делая. Рассуждать проще чем делать.
    В таком возрасте, 66, пора иметь свои.
  14. #5834
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Дмитрий, нормальный прагматичный подход, хотя ИМХО не оптимальный. Есть фабричные резонансные пентабендеры например, от оптибима OB11-5 11 Element 5 Band | OptiBeam Одна такая антенна на верхнем этаже на двадцатке явно перекроет Ваш стек. Именно двадцатка слабовата, а это все-таки основной диапазон.
    Есть и OB16-5 http://www.optibeam.net/index.php?article_id=81&clang=1
    Николай (UA3TW)
  15. #5835
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так же интересно где стоит коммутатор и оплётку кабеля при этом разрываете или нет.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10410
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 19:26
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
